OM642 350 CDI termostaatin vaihto
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
S212 E350 kyseessä
Termostaatti alkaa olla kypsä. Miten sen vaihtaminen onnistuu? Mitä pitää purkaa edestä. Välijäähdyttimelle menevä turbon ALU paineputki pitänee irroittaa ainakin. Termostaatin alaruuvi on pitkä, eikä mahdu tulemaan pois, jos putkea ei irrota.
Miten putken saa löysättyä moottorin edestä? Pitääkö purkaa puskuri ja syyläri ensin?
EemeliErkki
Re: OM642 350 CDI termostaatin vaihto
Tuossa kuvia
Konehuone, ja termostaatin alin pultti, joka ei mahdu tulemaan pois
Miten turbon paineputki on edessä kiinni? Onko linkkiä tai ohjetta?
EemeliErkki
Kun tuon termostaatin saa liikutettua sen verran irti, että pelkän termostaatin saisi vaihdettua, niin minkä valmistajan malli olisi täsmälleen samanlainen?
Minulla on jo 2 erillaista, mutta kumpikaan ei käy siihen. Ovat peräisin Autodocista
Tässä niiden numerot
Metzger 4006327. Jää rakonen, ei sulkeudu kokonaan. Sisältää myös kotelon, jossa ei ole lämpöelementtiä. Paikka sille on. Mutta on reikä on umpinainen. (OE-ref A6422002315, 92C)
https://www.autodoc.fi/search?keyword=4 ... %5B0%5D=94
Meat & Doria 92837.. Ja lämpöelementin reikä on liian matala, ei mene tarpeeksi syvälle. Lämpöelementti pitäisi katkaista tai poistaa. Lisäksi ehkä on hiukan eri kokoiset lautaset.
https://www.autodoc.fi/meat-doria/10508858
jnes
Viesti Kirjoittaja jnes »
Muistaakseni käytin omassa tuon välijäähylle menevän putken irti ja niin taitaa WIS sanoa että irroitettava, mikäli termarin meinaa vaihtaa. Omassani rail putket otti myös termarin koteloon kiinni. Sain termarin irti löysäämällä putkia ja varovasi nitkuttamalla.
Katoitko EPC:stä mikä on oikea osa autoosi? Noihin autodocin tms "vastaavuuksiin" en luottaisi. Alkuperäinen sopii varmasti ;)
Voin katsoa EPC:stä varaosanumeron jos annat runkonumeron.
-jnes
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
w124 300-24TE 3.6 Oettinger -90
EemeliErkki
@pikachu
Niin se on, autodoc oma vastaavuustaulukko on väärin.
Orginaali, vanha, on tämä
Wahler A6422001615
Ja siitä on uusi versio: A6422002215
Itse alkuperäisen termostaatissa ei ole näköjään numeroa, (eikä siis ole tarkoitettu vaihdettavaksi?)
Autodoc hyllyt ovat näköjään muilta osin "ei oota".
Löysin tarvikkeen, joka pitäisi olla täydellinen koteloineen ja lämpöelementillä , n50€, eli tämä: A.I.C. 57953 , pitäisi sopia, OE numero vastaa orginaalia, mutta sitten sen näkee.
Helpottaisi, jos pelkkä termostaatti sopisi siitä. . Tullee ensi viikolla. Sitten näkee
KL tarvike maksaa n. 120€. Eikä ole hyllyssä heilläkään. Eivät myy hekään pelkkää termostaattia. Orginaali taitaa olla 230€
Onko WIS ohjetta, jos siitä selviäisi sen välijäähdyttimen purken irroitus etupäästä, jäähdyttimen välistä?
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
No jotainhan siitä joutuu purkamaan ympäriltä että sinne edes näkee ja sorkat mahtuu väliin. Tuo yksi ruuvi siinä termarin kohdalla sitä pitelee myös. Saako sen irrottamalla kammettua vähän lisätilaa?
En tuosta mallista tiedä, mutta arvelen siellä olevan samankaltainen resonaattoripönttö kuin vanhemmassa möllissäkin ja sen alla coolerin letku samanlaisella pantaklipsillä kuin ylävesiletku termarin kotelossa, isompi vain. Y-haara irti päältä ensin. Jaa niin, oli siellä alempanakin kiinnitysruuvi lohkoon, suunta edestä. Siellä resonaattorin paikkeilla. Se on kiva purettava kun mihinkään suuntaan ei ole tilaa.
Turbostahan se irtoaa vetämällä, välissä on O-rengas, joka syytä varata valmiiksi, ettei jää ahtovuotoa.
TPLtre
Auttaisko tämä kuva, pitäis olla W212 ahtoputki. Näyttää olevan O-rengaskiinnitys myös resonaattoriin, mutta siellä on kiinnityspaikkoja mutkasta alas.
Todennäköisesti resonaattorin kiinnityksen joutuu vähintään löysäämään joka tapauksessa, että saa liikevaraa.
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
Kumpikin putken sivuhaara on kyllä laitettu piruuttaan vaikeuttamaan omatoimisia huoltoja. Eka estää polttoainesuodatin vaihdon ja toinen termarin. 2009 mallissa ei moisia sivuhaaroja ole.
W212 E350cdi
Ulmis
Viesti Kirjoittaja Ulmis »
Joudut löysämään putken kyljestä tuon torxin ja putken alapäässä on ns. "mixing chamber", parilla E-pultilla kiinni. Tuo koppahan tuosta koneen edestä luonnollisesti ensimmäisenä irti. En lähtisi tuota putkea irrottamaan tästä pöntöstä kun ei tahdo yleensä ilman väkivaltaa ja kiroilua irrota. Ilmansuodattimet ottaa löysälle niin tuo Y-haara menee huomattavasti helpommin paikoilleen.
Volvo V90 2019 käyttis
W126 280 1983 projekti
Eksät
W212 350 CDI 2009
W203 220 CDI 2007
W203 180 2001
EemeliErkki
Ulmis kirjoitti: Ke 28.10.2020 20:41 Joudut löysämään putken kyljestä tuon torxin ja putken alapäässä on ns. "mixing chamber", parilla E-pultilla kiinni. Tuo koppahan tuosta koneen edestä luonnollisesti ensimmäisenä irti. En lähtisi tuota putkea irrottamaan tästä pöntöstä kun ei tahdo yleensä ilman väkivaltaa ja kiroilua irrota. Ilmansuodattimet ottaa löysälle niin tuo Y-haara menee huomattavasti helpommin paikoilleen.
Alapään varaosa kuvasta löytyy 450 Noise Damber to Charge Air Line Left. Auttaako se riittävästi, että saa Turbon putkea siirrettyä hiukan, jos ruuvin 500 irroittaa?
Pystyykö sen irroittamaan ilman auton etupään purkamista?
Tarvisiko irroittaa myös 520 pultti, joka pitää kiinni 510 klemmaria?
EemeliErkki
Pelkkä termostaatti vaihdettu. AIC 57953 termostaatti sopii alkuperäisen tilalle. 92C. Vaihto onnistuu turbon ALU-putkea irroittamatta. Ei kyllä voi suositella. Helpottaisi työtä, jos vaan putken saisi irti
Itse termostaatissa ei ole mitää koodia, millä pelkän termostaatin voisi ostaa. Jos joku sellaisen löytää, voi sen kertoa tänne.
Pitää vielä etsiä ohje ALU-putken irrottamiseksi, kun näyttää hiukan hikoilevan alapäästä öljyä.
Muutama kuva (Klikkaa kuvia)
AIC koko termostaatti koteloineen
Orginaali ja AIC tarvike
AIC Termostaatti asennettu orginaalin koteloon
Letku klemmarin irroitus työkalu
Polttoaine letkuun piti vaihtaa klemmari, kun tila ei riitä alkuperäisen klemmari kiinnittämiseen
Polttoaine paluulinjan liittimen sokka varmistettu narulla
Mercedes ME Adapter näyttö termostaatin vaihdon jälkeen
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
:thumbup: 8)
edit:
ps. En itte enää koskaa laita ruuviklemmareita polttoaineputkiin. Viiminen kerta päätyi siihen että vuotava suodattimen liitos pehmensi alla kulkevan jäähdytysletkun ja sai aikaseks vuodon. Pelkästää puristettavaa klemmaria enää.
Volkki
Viesti Kirjoittaja Volkki »
Eli periaatteessa onnistuu vaihtaa irroittamatta tuota koppaa. Miten tuo itse termostaatti on kiinni tuossa kopassa? Entä järjestelmän ilmaus onko siinä mitään ihmeellistä?
Ja mistä ostit tuon tarvike termostaatin?
EemeliErkki
Ensin jäähdytysnestettä pois täyttösäiliöstä n.2L ( esim öljyn imuvaihtaja). Ei tarvitse tyhjentää ala propusta.
Polttoaine letkun saa irti tuolla Biltema työkalulla.
Paluulinjan T liitin on kiinni U-sokalla. Varo hukkaamasta. Laitoin itse narun, niin ei häiviä. Sokkaa kannattaa kiristää myös. (Asennuksessa sokka ensin paikoilleen. Sitten T-liittimen voi painaa takaisin, naksahtaa, kun napauttaa hiukan.)
Termostaatin takimmainen ruuvi on hankalassa paikassa aukaista. Tarvii torx hylsyä (tai 8mm hylsy) ja nivel ristikkoa. 8mm(torx?) (räikkä-)lenkkiavain on myös hyvä.
Polttoaine linjan putkea pitää hiukan taivuttaa ruuvin edestä pois.
Termostaatti on painettu kuvassa näkyvällä sangalla kotelon väkäsiin. Jouset on aika tiukat. Nippusiteillä voi avustaa kiristämällä jousea. Termostaatti tulee sitten vetämällä pois. (Hiukan on tahmea sovitus).
Ilmausta ei tarvita, kaadoin jäähdytys nesteen vaan säiliöön.
Ostin tämän. (Jos joku tietää pelkän termostaatin numeron, tänne tietoa!)
https://www.pkw-teile.de/en/aic-thermos ... 953/189290. Kuljetus kesti viikon.
Google löytää myös.
Volkki
Tulipa nopea vastaus!
Mulla näyttäis olevan tuo ALU putki ja ja polttoaine linjat aivan erilaiset (enemmän tilaa)
YK-MERSU
Viesti Kirjoittaja YK-MERSU »
TPLtre kirjoitti: La 24.10.2020 14:37 Auttaisko tämä kuva, pitäis olla W212 ahtoputki. Näyttää olevan O-rengaskiinnitys myös resonaattoriin, mutta siellä on kiinnityspaikkoja mutkasta alas.
Tuohan on mukava mutta välttämätön haitake kun vaihtaa polttoainesuodattimen. Vartin homma venähtää helposti puoleen tuntiin.
W639 2013 116 CDI Vito linja-auto
S212 2012 350 CDI 4Matic
S203 2003 T 270 CDI
MB 9.6 1719 neliveto, nosturi ja vinssi 1981
Chrysler Windsor 1960, museokilvissä
Fordson Major Manuel 1961
Riukuvammas/Fordson Major 1956
TPLtre
Resonaattoreitahan ne oksat ovat ja kai niille jokin tekninen syykin löytyy, vaikka laittaa kyllä miettimään että piruillessaan ovat ne sinne laittaneet. Mutta ei OM642 vielä paha ole, OM651:ssä insinöörihuumori on viety ihan uudelle tasolle. Mitä olen kavereiden moottoreita katsellut.
TPLtre kirjoitti: Pe 21.01.2022 15:45 Resonaattoreitahan ne oksat ovat ja kai niille jokin tekninen syykin löytyy, vaikka laittaa kyllä miettimään että piruillessaan ovat ne sinne laittaneet. Mutta ei OM642 vielä paha ole, OM651:ssä insinöörihuumori on viety ihan uudelle tasolle. Mitä olen kavereiden moottoreita katsellut.
Äänet lienee tässä se syy josku on jotain ihan oikeitakin syitä
tinatähti
Viesti Kirjoittaja tinatähti »
Sopiiko tähän enää mikään rellu/volvo b14 letkutermari, tai muu?
Näyttää ettei tuo omansa ole kovin pitkä ikäinen, merkki tuotteenakaan, niin kuin ei edellisessäkään mallissa. W211 vielä korjautui hyvin tuolla letkutermarilla, 10 vuodeksi.
tinatähti
Termostaatille A6422002315 ei varmaan ole päivitettyä versiota, eli samalla alkuperäisellä mennään?
tinatähti
tinatähti kirjoitti: Ma 15.07.2024 23:16 Termostaatille A6422002315 ei varmaan ole päivitettyä versiota, eli samalla alkuperäisellä mennään?
Eipä ollut pitkäikäinen ilo, alkuperäinen termostaatti vielä oli, ja mikä vaihtotyö :x Hitaasti nousee lämmöt.
Onko kukaan tehnyt mitään toimivaa "viritystä" näihin, samaan tyyliin kuin tuo letkutermari vanhempiin kävi?
