w205 airmatic , perä putoaa ajossa
Mese52
Viesti Kirjoittaja Mese52 »
w205 :ssa vm.2015 , jossa airmatic , perä putoaa alas ajossa. Tasonapista sen saa ylös ja kun seisoo yön pihalla ilman virtoja , ei putoa senttiäkään, mutta heti kun lähtee ajoon , putoaa alas.. vikakoodeiksi antanut: c156984,c156784 viittaa etupään tasovirheeseen ja c157200. mistä päästä tämmöstä vikaa kannattais tutkia, tuskin pussi tai kompressori vika tai vuoto. Veholla kyllä selvittävät, mutta olis kiva tietää, jos jotain itse tehtävissä.
Nippe
Re: w205 airmatic , perä putoaa ajossa
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Meillä rikkinäinen kompura teki juuri tuota. Aamulla yleensä aina kaikki ok, mutta hetken ajon jälkeen oli perä, keula tai koko auto kentässä. Ja virtoja pois käyttämällä sai taas hetkeksi toimimaan. Kompura on vasemman etupyörän etupuolella, sisälokasuojan sisällä, kun on vika päällä voi kokeilla koputella kompuraa jos lähtee toimimaan. Alkupään w205:ssä ei ole kompuran ilmanotossa suodatinta, siitä voi päätellä vähän kestoikää sille laitteelle.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
Kompuran vika tässä tarkoittaa paineenlaskuventtiilin vikaa. Aika yleinen muissa malleissa, esim. S211 tasonsäädöllä tipauttaa perän hetkessä kun yrittää sitä nostaa. Luulisi vaan etupäänkin joskus tipahtavan.
Kicker
Viesti Kirjoittaja Kicker »
Mulla teki ex 212 samaa ja viaksi todentu jumittunut tasonsäätötanko, ei muutaku se kätee ja putsata hyvin. Suosin samalla kompuran suodattimen ja ryynien vaihtoa ennen talvia👍liekö näissä samoja palikoita vielä 🤔
E300de -19
Sprinter 319 -14
Ex. w639 114 -14
Ex.S205 220cdi -16
Ex. S203 220cdi -06
Ex. S212 220cdi -10,
Ex. w211 270cdi -03,
Ex s202 230 -96
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Mese52 kirjoitti: Su 18.10.2020 16:18 w205 :ssa vm.2015 , jossa airmatic , perä putoaa alas ajossa. Tasonapista sen saa ylös ja kun seisoo yön pihalla ilman virtoja , ei putoa senttiäkään, mutta heti kun lähtee ajoon , putoaa alas.. vikakoodeiksi antanut: c156984,c156784 viittaa etupään tasovirheeseen ja c157200. mistä päästä tämmöstä vikaa kannattais tutkia, tuskin pussi tai kompressori vika tai vuoto. Veholla kyllä selvittävät, mutta olis kiva tietää, jos jotain itse tehtävissä.
Jos liittyy pakkasiin, niin veden suodatin vaatii kuivainrakeiden vaihdon tai kuivatuksen
Ilmansuodatinen vaihto samalla.
Tasoanturit tahtovat myös jumia, niiden voitelu esim WD:llä
Mese52
Kompuran vaihto korjasi vian ; kompurassa kinteänä oleva paineenlaskuventtiili ei toiminut, kuten yllä todettiinkin ... nyt pelittää taas hienosti! Veho lopulta homman hoiti tyylikkäästi - ei tientenkään halvalla, mutta asiaa yritti selvittää myös paikallinen ns. mersupaja , mutta ei osannut kuin vikakoodit lukea ja se jäi siihen.
