W203 ABS,BAS,ESP,EPC vikavalot
Hellou elikkäs potilaalta(w203 200cdi vm.01 manuaali) löytyy vika valot ABS,BAS,ESP ja EPC sekä nopeus mittari ei toimi starilla koittaneet hartikaisella päästä sisään mutta ei löytäneet mitään. Itse tutun OBD delphillä pääsin käsiksi ja näyttää että nopeus olisi 2km/h paikallaan kaikki ABS/nopeus anturit vaihdettu, ABS yksikkö sekä moottoriin hiilet. Mistä lähteä seuraavaks vikaa etsimään? meinaa itsellä tieto taito loppua
- Mersumaanikko
Re: W203 ABS,BAS,ESP,EPC vikavalot
Siis testerillä ei löytynyt mitään vika koodeja vai eikö sillä päässyt katsomaan niitä?lettu kirjoitti: ↑La 17.10.2020 00:58 Hellou elikkäs potilaalta(w203 200cdi vm.01 manuaali) löytyy vika valot ABS,BAS,ESP ja EPC sekä nopeus mittari ei toimi starilla koittaneet hartikaisella päästä sisään mutta ei löytäneet mitään. Itse tutun OBD delphillä pääsin käsiksi ja näyttää että nopeus olisi 2km/h paikallaan kaikki ABS/nopeus anturit vaihdettu, ABS yksikkö sekä moottoriin hiilet. Mistä lähteä seuraavaks vikaa etsimään? meinaa itsellä tieto taito loppua
Eilen kaverin starilla löysimme että (abs yksikkö ei löydy)
Ota se ABS-yksikön liitin irti ja putsaa Electro Cleanerilla, jos olis hapettumaa...
616cdi
ML320
ML320
Ei ollut vaikutusta mutta silloin kun vaihdoin abs yksikön niin apsi pumpun ne tapit mitkä menevät yksikön sisään niin ne olivat hapettuneet. Puhistin ne 1500 hiomapapreilla vähäisen kirkkaaksi mutta ei vaikuttanut.
Miksi nopeusantureita on vaihdettu, nopeusmittarin ongelman vuoksi kai ? Entä yksikkö ? Oliko hiilet lopussa ? Onko ongelma tullut noiden remonttien yhteydessä, vai onko arpomalla yritetty korjata kyseistä vikaa...
Starihan kertoo mitä mitata ellei yhteyttä saa. Ellei selviä niillä avuilla, niin virtapiirikaaviosta näkee minne mitäkin pitäisi liittimeen tulla, niitä sitten tutkimaan.
