w905, 616 Sprinter ABS ongelma
Raskaan (+3500 kg ja työkoneet) MB-kaluston oma osio.
miihhali
Viesti Kirjoittaja miihhali »
Sprinterin abs-ohjain yksikössä, alan korjaamojen mukaan korjaamaton vika. Antaa vikakoodin C1011, VALVE RELAY: Under-voltage detected.
Mistään ei ole löytynyt saman numeroista yksikköä tilalle ( 0 265 900 041). :( Sellainen käsitys tullut, että tätä numero sarjaa vain tässä 616 mallissa ja näitä kun ei puissa kasva. Katsastus alkaa painamaan päälle, ja kun tällä olisi vielä käyttö tarvetta. ( Linja-auto korilla)
Kysymys kuuluukin, onko tässä mitään muuta vaihtoehtoa kuin uusi korvaava abs-yksikkö tilalle (hinta kait n.3000€) ?
Vai onnistuuko laittaa yksikkö samanlaisesta autosta toisella numerolla, jos vaihtaa samalla jotain muutakin ja mitä pitää vaihtaa, jos onnistuu?
Eli mitkä osat pitää olla abs-yksikön kanssa samaa paria, että toimii? Moottorin ohjain, mittaristo, sulakerasia?
Tai onko asiasta perillä olevilla jotain muuta keinoa tälläisen korjaukseen?
Ettei tarvisi purkuun laittaa..
Re: w905, 616 Sprinter ABS ongelma
miihhali kirjoitti:Sprinterin abs-ohjain yksikössä, alan korjaamojen mukaan korjaamaton vika. Antaa vikakoodin C1011, VALVE RELAY: Under-voltage detected.
Minkä alan korjaamon, tarkistiko korvaavat numerot myös ?
kysy korjausta tuolta https://www.sercap.fi/?gclid=EAIaIQobCh ... gI_1vD_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
miihhali
FinlandMerceds kirjoitti:
Vastaavassa elektroniikka pajassa on käynyt pariin otteeseen, ekalla kerralla oli hiilet kuluneet. Nyt äly puolella vika josta oli sanottu ettei ole tiedossa ketään joka olisi onnistunut korjaamaan. Onko sielä ilmeisesti joku rele jonkun suojageelin alla, mitä ei saa vaihdetuksi? Myös toisessa vastaavassa paikassa oltiin sitä mieltä, että korjaamaton paikka kun olin puhelin yhteydessä. Korvaavia numeroita ei ole tiedossa, milläs ohjelmalla ne selviää?
miihhali kirjoitti:
Jos et vielä tuolta kysynyt niin kysy kaikki mahdolisuudet kannatta käyttä ja kys onko jotain muuta ratkaisua
miihhali
Vaikuttaisi siltä että tuli kuntoon.
Kokeiltiin vaihtaa 416 sprintterin 043 loppuinen ohjainyksikkö tuon alkuperäsen 041 loppuisen tilalle pumpun kylkeen. Ja kas vain, valot sammuivat ja absit alko pelaamaan! :thumbup:
