Mistä tähtäin W205 : nokalle
Volvomania
Viesti Kirjoittaja Volvomania »
Vaimon mielestä Mersussa pitää olla tähtäin nokalla, kun on kuulemma liian pitkä nokka ja parkkipaikat kovin kaposia.
Mistä saisin siihen nokalle sen mersun tähti-merkin?. Jossakin kauppaavat niitä mitoilla esim. 48mm halkaisijalla. Onko kukaan hankkinut merkin sen lätkän tilalle ja
millä specseillä merkin saisi tähän W205 vm 2018 autoon hankittua?.
tahtoomersun
Re: Mistä tähtäin W205 : nokalle
KL-varaosista jos Vehoon ei veny. Ei ole ihan hirveän kalliita.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Jaiko
Viesti Kirjoittaja Jaiko »
Onkos etututkat kunnossa? Ei taida parkkitilanteet helpottua konepellin tähden lisäyksellä.
Tähdetön maski myös etsinnässä?
Mielestäni "juntein tuunaus" on aina ollut tähti maskissa+konepellillä. Toki makuasia/mp-kysymys, joten jokainen tekee itselleen parhaat muokkaukset. Sorry, tämähän on täysin OT.
Volvomania
Etututkat on,mutta niiden ääni on vaimeaa piipitystä. Ei ole vielä löytynyt potikkaa, josta niiden ääntä saisi lisätä kuuluviksi.
320 CDI
Viesti Kirjoittaja 320 CDI »
Starilla saa tutkien äänenvoimakkuutta ja taajuutta säädettyä.
W204
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Aika hitaat reagoimaan nuo mersun parkkitutkat mun mielestä on. Piippaa myöhään ja hiljaa. Pihassa kasvaa tuija jonka vierestä nokka menee monesti, piippaus tulee kun olen metrin ohi siitä :-)
Jos olisi kovempaa ainetta ja osuisin niin vahinko olisi jo tapahtunut. Ja nopeus on jotain ryömintävauhtia tuossa kohtaa.
Saisko starilla säädettyä herkkyyttä ja vasteaikaa myös ?
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
MetalT
Viesti Kirjoittaja MetalT »
Piippaavat vasta punaisella ja reagoivat jälkijunassa. Joskus eivät näytä ensin kuin yhdet palkit, siitä 10 cm ja saman tien ovat punaisella. Ei voi kehua.
C200 (S205) 2017
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Yksi vaihtoehto on ebay.de haku "mercedes stern w205". Valikoimaa on vaikka kuinka paljon sekä klassista tyyliä Benzin tammenlehvien kera että Daimler AG:n käyttämää pelkkää kaljua Daimlerin tähteä.
Jos vaihdat tyylilajia, niin tarkkana oikean kiinnityksen kanssa.
Omaani vaihdoin vanhemman version, kun tehdas oli jättänyt W212 tähdestä tammenlehvät pois.
W204 säleikkö on vain säleikkö, jonka voi vaihtaa tuosta vain, mutta voiko W205 isotähtisen säleikön vaihtaa klassiseen malliin vai meneekö koko puskuri vaihtoon?
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Volvomania
Parkkitutkat on tosiaan aika onettomat piipittäjät ja niihin luottaminen on vielä vähän hakusessa. Sitten on sellainen punainen vilkahtava valo ja kova lyhyt "piipp", joka tullee siitä, että jokin auto tai liikennemerkki on liian lähellä / tai jotakin sinnepäin. En huomaa siitä olevan mitään hyötyä, jos se vain huomauttaa, että ajoit liian lujaa ja liian läheltä jotsakin esinettä.
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
740 GLE kirjoitti: Pe 16.10.2020 21:27 voiko W205 isotähtisen säleikön vaihtaa klassiseen malliin vai meneekö koko puskuri vaihtoon?
Ei voi vaihtaa pelkkää maskia, pitää vaihtaa koko puskuri jos haluaa klassisen maskin ilman isoa tähteä.
S205 C250d -14
S203 C320 4Matic -04
ex: CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
Volvomania
Mikähän sen tähden oikea koko on tuohon W205 - malliin, vai onko se ostattava ihan varaosanumeron mukaan?
Nippe
Volvomania kirjoitti: La 17.10.2020 13:50 Mikähän sen tähden oikea koko on tuohon W205 - malliin, vai onko se ostattava ihan varaosanumeron mukaan?
Varaosanumerolla tai rekisteritunnuksen kanssa varaosatiskiltä tulee varmasti oikea.
S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
