W201 purkaa akkua
ugepe
W201 purkaa akkua
Viesti Kirjoittaja ugepe »
Morjesta. Tällainen vika vaivaa omaa w201:stä että se purkaa akkua johonkin. Vika alkanut nyt kylmillä keleillä. Yön jälkeen akku lähes tyhjänä ja hädin tuskin jaksaa käynnistyä. Mittailin tuossa sulakkeita niin sulakkeille 3, 6, 12, 13, 19 ja 20 tulee virta ilman että avaimet ole edes virtalukossa. Sekä välillä kun yön jälkeen istahtaa autoon niin voi kuulla kun keskuslukituksen pumppu vai mikälie surisee siinä takapenkin alla pelkääjän puolella. Vinkkejä ja niksejä otetaan vastaan että miten tällaista vikaa kannattaisi lähtee korjaamaan. Ja mitään sähköisiä lisävarusteita tässä autossa ei ole
hezekiel
Re: W201 purkaa akkua
Viesti Kirjoittaja hezekiel »
Onko sinulla virtamittaria? Useimmissa yleismittareissa on max. 10A virran mittaus. Ota irti yksi sulake kerrallaan ja katso minkä läpi menee virtaa kun auto on "lepotilassa". Helpottaa vian etsintää kummasti.
