W204 facelift, Xenon ja ILS.
Ongelmana on, että auton omat pitkät osoittavat kohti puun latvoja ja pienelläkin sumulla tekevät "verhon" auton eteen. Lyhyiden perussuuntauksiin löytyy ruuvit, mutta pitkille en löytänyt. Netistä löytyneiden kaavioiden perusteella pitkien varjostinta ohjataan askelmoottorilla, mutta sille ei mekaanista säätöä taida olla.
Onko joku perehtynyt tarkemmin ILS-valojen pitkien suuntauksen muuttamiseen tai kokonaan käytöstä poistamiseen?
Voisikohan suuntausta muuttaa ohjelmallisesti?
W204 facelift, pitkien suuntaus / poistaminen käytöstä
Re: W204 facelift, pitkien suuntaus / poistaminen käytöstä
Siis voithan laittaa valokatkaisijasta valoautomatiikan pois ja valot pysyy lyhkäsillä kunnes itse vaihdat pitkille? Onko tuo ongelma myös sumuvalot päällä (painonappi valokatkaisijan vasemmalla puolen) sen pitäisi levittää valokeilaa ja vähentää juurikin tuota häikäisyä, mutta menee pois päältä oliko se nyt 100 Km/h nopeudessa. Katoppa myös valojen korkeuden säätöanturin vivun välitanko ne kuluu ja irtoaa joskus kuulastaan, löytyy kuskin etupyörän takaa liki runkopalkkia, kuuliin päistään napsautettava käyrä muovinen tanko. Ei muuten mutta minä olen pitänyt noita valoja aika hyvinä ja toimivina.
Viimeksi muokannut JuKoS, Su 11.10.2020 16:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuo ei ole ongelma, koska ei ole automaattisia pitkiä.JuKoS kirjoitti:Siis voithan laittaa valokatkaisijasta valoautomatiikan pois ja valot pysyy lyhkäsillä kunnes itse vaihdat pitkille?
Tarkoitus olisi suunnata pitkät riittävän alas tai poistaa kokonaan käytöstä, koska lisäpitkät on paremmin rajatut ja niitä voisi myös kevyellä sumulla tai lumisateella käyttää. Jostain syystä tämän auton omien pitkien suuntaus on kohti puiden latvoja ja se estää pitkät päällä ajamisen.
- Mersumaanikko
Näytääkö lyhet oikeen?KB2 kirjoitti:Tuo ei ole ongelma, koska ei ole automaattisia pitkiä.JuKoS kirjoitti:Siis voithan laittaa valokatkaisijasta valoautomatiikan pois ja valot pysyy lyhkäsillä kunnes itse vaihdat pitkille?
jos niitä on joskus säädelty manualisestai niin sattaa sotkea pitkie(enkin) toiminannan
perus asetus testerillä
Lyhyet ok, tosin nostettu manuaalisesti vähän ylöspäin. Muuttaako testerillä tehty suuntaus koko projektorin suuntausta vai pelkästään varjostinläpän asentoa?FinlandMerceds kirjoitti:Näytääkö lyhet oikeen?KB2 kirjoitti:Tuo ei ole ongelma, koska ei ole automaattisia pitkiä.JuKoS kirjoitti:Siis voithan laittaa valokatkaisijasta valoautomatiikan pois ja valot pysyy lyhkäsillä kunnes itse vaihdat pitkille?
Tuossa ei kuitenkaan yhden suuntauksen muutos välttämättä riitä, koska pitkiä pitäisi saada paaaljon alemmas, mutta lyhyet pitäisi saada nostettua suunnilleen samalle tasolle kuin nyt on. Ehkä se projektori vaan on tuollainen.
