w208 ei reagoi avaimeen (smartkey)
Motti M
Viesti Kirjoittaja Motti M »
w208 lopetti yhtäkkiä yhteistyön avaimen kanssa. Avain on siis infrapunalla virtalukon kanssa jutteleva, lieneekö miten virallinen nimitys Smartkey.
Kaikki toimi ennen normaalisti ja sitten ei mikään: auto ei reagoi kaukosäätimen RF-puoleen, kuten ei myöskään infrapunapuoleen. Avaimen infrapuna kyllä toimii kun sitä katsoo kameralla (näkyy valoa). Virtalukko ei reagoi millään tavalla. Sulakkeet tarkastin, ei ollut palaneita. Toista avainta ei ole.
Ainoa avaimeen liittyvä ongelma ennen tätä on ollut, että virrat menee päälle, mutta startti ei pyöri vaikka avain menee startti asentoon. Siihen on auttanut avaimen käyttäminen irti ja uusi yritys. Kyseinen starttaamattomuus on tapahtunut ehkä 3kertaa vuodessa, enkä tiedä onko sillä mitään tekemistä päällä olevan ongelman kanssa. Mitäs nyt tehdään?
Re: w208 ei reagoi avaimeen (smartkey)
Motti M kirjoitti:w208 lopetti yhtäkkiä yhteistyön avaimen kanssa. Avain on siis infrapunalla virtalukon kanssa jutteleva, lieneekö miten virallinen nimitys Smartkey.
Alkuun
Tarkista akku että on täynnä sähköä ja johdot kiinni
Motti M
Akussa tuntuu olevan virtaa, ilman avainta toimivat hommelit, esimerkiksi ilmastoinnin rest-toiminto puhaltaa mukavasti ja keskuslukitus toimii nappulasta. Pitää kuitenkin tarkastaa vielä lataus.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Kas olihan tuolla jo maininta ir ledin toiminnasta.. Mutta se Rf puoli taitaa olla pimeä. Jos vilkuttaa ir lediä niin patterit lienee voimissaan.. Avain auki ja katselemaan löytyykö syytä miksi rf puoli ei herää eloon. Nappi rikki tai irti?
