Vaihdelaatikon vaihto
Tietämätön mersumies
- Uusi tuttavuus
Moro
Kertokaapa tietäjät minkämoinen homma on vaihtaa vaihdelaatikko w211 320cdi (om648) perään. Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon ja onko edes järkeä itse alkaa laittamaan vaikka tilat ja jonkin näköistä taitoa löytyy.
Ja voi myös vinkata jos löytyisi käytetty laatikko huokealla jostain.
- Mersumaanikko
Re: Vaihdelaatikon vaihto
Jos on joskus jonkun vaihdelaatikon johonkin vaihtanutTietämätön mersumies kirjoitti:Moro
niin ei mitään ihmeelistä,
turbin irti vetolevystä
(suoja tulpan poiston jälkeen pääse pulteja poistamaan)
laatiko turbineinen päivineen alas ja kasaus toisin päin eli turbin valmiiksi akselin pässä laatikossa
muistta vain katsoa että se on kunnolla eli myös mennyt tarpeeksi syvälle öljypumppun koloihin,
(sitä laitaessa ei kolistelua ettei koluta pumppua rikki jos kolot ei osua heti kohdilleen"pikku pyöritelu" usein auttaa että
klosahtaa paikalleen) jos asenus syvyys on väärä kun latikoa laittaa paikallen niin pumppu hajoa ,
minkäs takia se pitää vaihtaa yleensä eivät hajoa niin että kokolaatiko pitäisi irrottaa ja vaihtaa
- Uusi tuttavuus
Elikkäs korjaamolla olivat sanoneet että on sen verran luultavasti kulunut laatikko että järkevä vaihtaa. Oireilee siten että 1,2,3 vaihde toimii mutta 4 ja 5 ei kytkeydy päälle.
Sekä semmonen vielä että käykö 722.6 laatikko suoraan esim 270cdi:stä tähän 320.
Mulla olis klykolit nielly kunnostettavissa oleva laatikko turbiinin kera 648 perästä. Jos noin niinku tehdä/teettää haluaa... Yyveellä lisää
Star
Sitten vaihteiston numero on oltava sama muuten joudut etsimään toisen jossa oikea numero sarja..esim. 722.6xx
Mä voin siitä vanhasta jonkun euron maksaa kun saat vaihdettua.
Sori topikin sotkeminen.MJPfin kirjoitti:Mä voin siitä vanhasta jonkun euron maksaa kun saat vaihdettua.
Kiinnostaisko toi glykoli vaivanen ?
Star
Vois se kiinnostaa kun hinnasta sovitaan.
