200 D moottorista sitkuttava ääni lämpöisenä
paloviita
Täällä on porukalla arvuuteltu syitä jos jonkinlaisille sivuäänille, joten kokeillaanpa tätäkin:
Vaimon 202:ssa kuuluu lämpimänä tyhjäkäynnillä sivuääni, jota on vaikea kuvailla. Ääni on jotain naputuksen ja sitkutuksen välimaastossa.
Kylmänä ääntä ei kuulu (käy tosi nätisti). Lämpöisenä ääni kuuluu, mutta muuten moottori toimii normaalisti; jaksaa vetää kuormitettunakin (saa polttoainetta) ja käy tasaisesti tyhjäkäyntiä (ei saa ilmaa). Polttoaineputkissakaan ei näy ilmakuplia.
- Alipainepumppu on vaihdettu, ei vaikutusta.
- Pakosarjasta en ole löytänyt vuotoa.
- Hydrauliset nostimet vaihdettu, ajoittainen terävä naputus loppui.
- Nokkaketju vaihdettu, ei vaikutusta
Ääni ei kuulosta venttiilin naputukselta. Miten voisi varmistua, ettei kyse kaikesta huolimatta ole viallisen kannentiivisteen aiheuttamasta öljynpaineen laskusta kannessa? (muuten, kuin ottamalla kannen auki)
Lisäsin öljyyn kokeeksi lisäainetta, jonka pitäisi kohottaa kuuman öljyn viskositeettiä. Ei ollut vaikutusta.
Voisiko vika olla suuttimissa? Availin suutinputkia yksitellen, mutta mikään ei erityisesti tuntunut vaikuttavan tuohon sivuääneen (vähän vaikea sanoa varmasti, koska moottori käy tuolloin kolmella ja käyntiääni muuttuu sen takia...)
Jos vika olisi suuttimissa, miksi kävisi paremmin kylmänä?
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
voisko olla vuotava imuventtiili.. lämmetessään sinkuu ja alkaa puristuksen alla vuotamaan... kuka tietää...
roiala
Viesti Kirjoittaja roiala »
Onko kaikki apulaitteet suljettu pois kuviosta, voiko esim apulaitteiden hihnan ottaa irti hetkeksi koemielessä? Itsellä joskus vastaava ääni ja tuli "laturin hihnasta" vaikka kuullosti tulevan koneesta (VW golf)
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Esikammio saattaa vuotaa, siitä tulee sitkuttava ääni. Kastele suuttimen juuret, vuoto näkyy heti, jos sieltä puhaltaa.
paloviita
JP74 kirjoitti:Esikammio saattaa vuotaa, siitä tulee sitkuttava ääni. Kastele suuttimen juuret, vuoto näkyy heti, jos sieltä puhaltaa.
BINGO!
Kolme neljästä kuplii. Yritin letkun pätkän avulla kuulostella, tuleeko sitkutus näistä. En ole kyllä vielä aivan vakuuttunut...
Onko pieni vuoto vaarallista? Korjauksena pelkkä kiristys vai kammiot irti ja uudet tiivisteet?
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Irti ja puhdistus. Ei ole tiivistettä.
Joku mersupurkaamo??
paloviita
Taitaa vaatia erikoisavaimen?
Suuttimen ympärillä on joku muovinen "tiiviste". Joutuuko vaihtamaan samalla?
Suuttimen alapään tiivisteet ainakin mennee uusiksi?
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Aki P
Se muovi on vain paskan suoja. Suuttimen tiivisteet kannattaa vaihtaa. Vaatii oman työkalun ja massaulosvetäjän ennenkuin kammion saa irti. Ei kannata kovin paljon ajaa, koska saattaa syövyttä kannen pintaa niin ettei pidä puhdistamalla. Koneistamoilla on siihen "rotsi" jolla saa pinnan koneistettua paikallaan jos tarve vaatii.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Halpa keino on käyttää esikammiot irti ja laittaa pakoputkentiivistysainetta ihan ohut kerros kasatessa kammion ja kannen väliin. Olen joskus korjannut pahastikin sipsuttavan esikammion tuolla menetelmällä.
Esikammiot on melko kovassa, mutta massavasaraan tekee vanhasta suuttimesta sopivan pään, niin ainakin itse olen saanut sillä nyittyä irti. Esikammion kiristysrengas tarttee oman sakara-avaimen, mutta senkin saa ainakin KL-varaosista ostettua.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Eikös tuossa ole ne "tiheät" kiristysrenkaat etukammioille, kun on ne muovit siellä juuressa.?...
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Re: ....
jarski kirjoitti:Eikös tuossa ole ne "tiheät" kiristysrenkaat etukammioille, kun on ne muovit siellä juuressa.?...
Enpä ole noiden uudempien kanssa pelannut, kasarivehkeiden vaan :)
Lucky-Dog
Viesti Kirjoittaja Lucky-Dog »
kyllä siinä on ne tiheät hammastukset.....ja noin kuriositeettina, kandee hehkut ruuvata pois niin tulee helepommin kammiot pihalle.
turbo diesel
Viesti Kirjoittaja turbo diesel »
mihin momenttiin pitää kiristää 300tdt:n suuttimet?
Lucky-Dog
Suutin kanteen,sekä suutinrunko jos vaihtaa kärjen... 50Nm, etukammion
lukitusmutteri 100 Nm
"kandee hehkut ruuvata pois niin tulee helepommin kammiot pihalle."
Niin, lähteehän ne vaikkei ota hehkuja pois mutta sitten pitää kuitenkin laittaa uudet hehkut.... :lol:
jarski
dealer kirjoitti:
Mistäs tiedät? :roll:
Ja ne etukammion kiristysrenkaat voi olla joskus niin lujassa, että lähtevät vain rikkomalla pois.
"Mistäs tiedät? "
" :oops: " :lol:
veppe
Viesti Kirjoittaja veppe »
Jos esikammio vuotaa, niin vuotaako se siis ainetta ulospäin? Eli pitäisikö suuttimen juuren olla märkänä? Itsellä on lähinnä kuumana hiukan ehkä sitkuttava ääni, jotta voishan tuo tuotakin vaivaa olla. Täytyy kokeilla tuota kastelutemppua, kunhan joutaisi..
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: S211 E220 CDI -08
ex: R500 -06
ex: E 250 CDI BE T A -10
Vito 111 CDI -04
ex: Corvette Indy PC -98
Peltsi
vuoto
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Mulla vuotaa yhden suutimen tyvestä sellaista mustaa pikeä joka kovettuu siihen koneen jäähdyttyä. Käyntiäänessä en ole huomannut mitään erikoista. Pitäisköhän huolestua?
W124 250TD -89
Aki P
Re: vuoto
Peltsi kirjoitti:Mulla vuotaa yhden suutimen tyvestä sellaista mustaa pikeä joka kovettuu siihen koneen jäähdyttyä. Käyntiäänessä en ole huomannut mitään erikoista. Pitäisköhän huolestua?
Ei kannata huolestua vaan korjauttaa se vuoto ennenkuin on aihetta huoleen.
Vuotava kammio syövyttää kannen pintaa ja sitten sen joutuu koneistaan ennenkuin pitää.
juhaoh
Re: vuoto
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Tahtoohan nuo vuotaa lähes kaikki jos öljyllä harvakseltaan kuplimista katsoo, korjaamonkin mukaan ei ole erikoista. Kannattaa korjata kun on selvä vuoto l. puhaltaa siitä öljyt pois ja tulee pakokaasua.
Älkää nyt alkako kaikki toimivia koneita korjaamaan sen kuplimisen takia, eri asia jos tupsuttaa.
Mikaz
Viesti Kirjoittaja Mikaz »
Millanen avain tuon esikammio irroitukseen tarttee ?
Onko kenelläkään kuvaa avaimesta ?
MB S211 E220CDI Avantgarde -09
MB S203 220 cdi -02
MB W201 2,3 Sportline
