W210 420T Automaatti ongelma
Tnyberg
Viesti Kirjoittaja Tnyberg »
Moro. Olen uusi täällä ja koittanut kyllä käyttää hakua ja lukea topiceja läpi, mutta en löytänyt vastausta. Hommasin ensimmäisen Mersun.
Autohan on siis 96 vuoden farmariväyrynen 420 automaatti bensa. Perä sanoi sopimuksen irti ja vaihdoin toisen perän(piti olla sama välitys).
Nyt vaikuttaisi kuitenkin siltä, että välitys olikin eri, koska vaihdelaatikko ei toimi oikein.
Vaihtaa ylöspäin 4 asti, mutta 5 ei mene päälle. Kepistä alaspäin vaihtaessa ei tapahdu mitään ja kicdown ei toimi(aikaisemmin siis toimisi)
Kun vauhtia pudottaa, niin silloin vaihde menee pienemmälle.
Nollasta kun lähtee pakkovaihteilla, niin menee rajoittajalle, mutta jää 4:lle ja ei vaihda kepistä enää pienemmälle.
Saako laatikon opetettua tuolle perälle, vai pitääkö vielä vaihtaa perää???
Tähän kinkkiseen tilanteeseen kun saisi jotai tietoa.
Kiitos jo etukäteen
Auto ja minä Salon seudulla, jos lähellä olisi tietäjiä :thumbup:
illinois
Re: W210 420T Automaatti ongelma
Viesti Kirjoittaja illinois »
Jenkkisivuston mukaan E420 ja E430:ssa on pysynyt perän välitys samana koko valmistusajan (muissa moottorivaihtoehdoissa on muuttunut vuosimallin mukaan ainakin US malleissa).
Siellä pitäisi olla 2.82:1 perä. Mikä perä sinne meni.Pitäisi löytyä siitä kuoresta merkintä.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Tnyberg
Sinne meni 270cdi 2.82:1 välityksellä oleva murikka
2103511803 on osa numero.
Jotain eroa tuossa silti on koska laatikko meni sekaisin.
Tnyberg kirjoitti:Sinne meni 270cdi 2.82:1 välityksellä oleva murikka
Jos välitys on sama mikä edelisesää ja sillä se toimi niin sitten viak on jossain muualla
eihän entisessä perässä ollut mitään anturia ?
mille ei nykyisessä ole paikkaa
kannattaa alkuun tarkista molemista se välitys
Onko 1996 veekasissa 5-vaihteinen loota? W124:ssä oli ainoasteen nelivaihteisia vaikka se 722.5 oli jo olemassa. Kuulin että se ylivaihteellinen ei ollut riittävän kestävä kasin tehoihin...
1991 MB 190E projekti
Tnyberg
Ei tullut mitään johtoja Murikkaan. Pitää vielä kattoo sen välitys.
Ja toiseen viestin vastaan että, on 5-vaihteinen laatikko.
