Apuja tarvittais
Apuja tarvittais
Morjens, ostin joku aika sitten s204 om642 moottorilla ja vm on -08. Ajeltu rapiat 175tkm. Nyt tuli sellainen ongelma että välillä lämpöisenä jurnuttaa kun hiljaa painaa kaasua ja ottaa pois kaasulta. Max 1500rpm asti. Kone myös on lämmin ja ajettu jonkin matkaa (50km) niin siinä on 900rpm tyhjäkäynti jolloin se hetken päästä tasaantuu sinne 650rpm tiennoille. Silloinkun käy korkeampaa tyhjäkäyntiä niin mersu myös jurnuttaa. Voin lisäillä videon jos haluatte kuulla tai nähdä sen. Putkisto myös käy ihan älyttömän kuumana että napsuu ja haiseekin vähän. Starilla yritin sitä katsoa mutta koodeja ei antanut ulos. Onko kenelläkään kokemusta moisesta? Tekee ainoastaan välillä tätä ja se jurnutus häiritsee.
- Mersumaanikko
Re: Apuja tarvittais
Kuulostta että polttaa (tai koittaa) hiukkas loukkuaNiksui kirjoitti:Morjens, ostin joku aika sitten s204 om642 moottorilla ja vm on -08. Ajeltu rapiat 175tkm. Nyt tuli sellainen ongelma että välillä lämpöisenä jurnuttaa kun hiljaa painaa kaasua ja ottaa pois kaasulta. Max 1500rpm asti. Kone myös on lämmin ja ajettu jonkin matkaa (50km) niin siinä on 900rpm tyhjäkäynti jolloin se hetken päästä tasaantuu sinne 650rpm tiennoille. Silloinkun käy korkeampaa tyhjäkäyntiä niin mersu myös jurnuttaa. Voin lisäillä videon jos haluatte kuulla tai nähdä sen. Putkisto myös käy ihan älyttömän kuumana että napsuu ja haiseekin vähän. Starilla yritin sitä katsoa mutta koodeja ei antanut ulos. Onko kenelläkään kokemusta moisesta? Tekee ainoastaan välillä tätä ja se jurnutus häiritsee.
katso mittaus arvoista mitä siellä näkyy
Selvä, kiitos. Luulisin että polttaakin. Ihmetyttää vain tosiaan se jurina ääni. Mittailen kun se tekee sen taas.
- Mersumaanikko
Ääni on möreä kun polttaaNiksui kirjoitti:Selvä, kiitos. Luulisin että polttaakin. Ihmetyttää vain tosiaan se jurina ääni.
FinlandMerceds kirjoitti:Ääni on möreä kun polttaaNiksui kirjoitti:Selvä, kiitos. Luulisin että polttaakin. Ihmetyttää vain tosiaan se jurina ääni.
Jännä miten se vaan kuuluu mörinä ääni 900-1500rpm kierroksilla kun laittaa vähän kaasua ja sitten kun päästää niin silloin mutta ottaako näistäkään aina selvää
- Mersumaanikko
Niksui kirjoitti:FinlandMerceds kirjoitti:Ääni on möreä kun polttaaNiksui kirjoitti:Selvä, kiitos. Luulisin että polttaakin. Ihmetyttää vain tosiaan se jurina ääni.
voihan se olla joku muukin ääni mutta ainkin poltto ääni on möreeämpi kun normi
