Hydraulipumppu/ohjaustehostin pumppu ongelmaa
JEsko
Viesti Kirjoittaja JEsko »
Moro! Onko muilla samaa ongelmaa ollu kuvassa ympyröidyn vekottimen (ohjaustehostin? Vai hydraulipumppu?) kanssa että toi hihnanpyörä/Koko helahoito on vääntyny vähän eteenpäin niin että hihna ei pysy pyörällä, koska ei oo linjassa muiden hihnanpyörien kanssa josta johtuen hihna pomppii kokoajan pois paikoiltaan?? Jos on niin miten ootte korjaillu??
Kyseessä vapari OM605
W211 270CDI 04
S124 250TDT 93 Pokela 7mm, hx35/40…
S211 320CDI 03
Re: Hydraulipumppu/ohjaustehostin pumppu ongelmaa
Luulen että korvakkeeet poikki tai jotain vastaavaa että pumppu onlisi vinossa..tutkipa sieltä suunnalta.
JEsko
Selvä, pitää tutkailla
W211 270CDI 04
S211 320CDI 03
Saattaa olla mikä käynnistyskerta vaan se viimeinen käynnistys kyseisellä pumpulla, remmillä, kiristimellä, syylärillä, tuulitunnelilla, moottorin etulevyllä jne...eli kannattaa nyt purkaa ja tutkia ennenkuin starttailee.
