W211 (03-04) 320cdi+audio aps50 +kellonaika
J-PK
Viesti Kirjoittaja J-PK »
Miten ihmeessä saan tuon kellon aikaan? Ei ole Date/time- valikkoa, serv - system - time ei anna mitään aikaa vaikka kuinka painelisi, ei auta aps:n "hidden service menu"... GPS ei anna positiota, piuhaan tulee kyllä tasan 5Vdc, kokeiltu 3: a eri gps -antennia (originaalin vaippa on maissa, liitoksen jälkeen Mohmeja sekä vaippa että keskilanka). Heitänkö/peitänkö koko kellon, tasan 2h17min jäljessä. Voiko tuohon Starilla vaikuttaa? jos, niin miten? Ymmärtävätkö merkkihuollossa? Tää ei voi olla näin vaikeeta? Niin audio aps:n versio2.0, autossa olevan manuaalin mukaan.
jysi
Re: W211 (03-04) 320cdi+audio aps50 +kellonaika
Viesti Kirjoittaja jysi »
Jos ei tule positiota ei ole ilmeisesti navigointikaan käytössä. Starilla ptäisi koodata mittaristo siihen malliin että navigointi -> ei aktiivinen ja kellonajan asetusvalikko -> aktiivinen. Ei ole W211 kokemusta, muissa kyllä on toiminut näin.
J-PK
Ahas, siis tuollainen vois olla vaihtoehto? Onkohan kellään kokemusta moisesta moisesta muutoksesta/mahdollisuudesta W211:ssa?
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
W210 malliin joskus tuon muutin, ja simulaattorin mukaan samalla tavalla onnistuu 211 mallissakin.
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
J-PK
Katoppas, ei merkkiliikkeen mekaanikko tuota tuota tarjonnut? Noinko saisin poistettua NAVIn ja kellon aikaan ratista/ apsista? Uutta tietoa myös käyttämistäni 2:sta GPS-antennista; olivat kunnossa, originaalin runko on "maissa", toki nyt irtikytketty.
J-PK
Eikö kellään taas vastaavaa ongelmaa? Miten nää aina miulle kasaantuu? Auto-Suni lupasi selvittää ongelmaa mm. ohjelmistopäivityksestä, mutta eipä ole mitään kuulunut. No, talviaikaan siirryttäessä on kellon virhe enää 1h17min...Luulis olevan "piece of cake"?
jysi
Mikä tässä vielä mahtaa olla epäselvää? Näin näitä on säädetty monet kerrat ja Kilander tddistaa yllä että toimii 211:ssä samoin. Auto testeriin kiinni ja asetukset kuntoon -> homma OK. Jos ei merkkiliike tahdo tehdä niin muualta kysymään.
