W203 perävaunun pistoke
Entisestä pistokkeesta särkyi suojakansi, joten ajattelin hakea motonetistä uuden ja asentaa paikoilleen, mutta eipä se niin yksinkertaista ollutkaan. Mistä tällaisen uuden pistokkeen löytää tai onko jotain muita hyviä kytkentävaihtoehtoja?
Re: W203 perävaunun pistoke
Miksi se uusi pistoke ei käynyt?
Johdot poikki, liittää uuden pistokkeen ruuviliitoksiin, rasia 3 ruuvilla paikalleen.
Vielä vaseliinilla suojaa johtoliitokset.
Jos nuo mikrokytkimelle tulevat johdot kytkee normaaliin sumuvalolliseen pistokkeeseen jossa on se liikkuva nasta, auton takavilkut ei tällöin toimi. Paitsi jos on kärry perässä, niin kaikki toimii silloin.
Jos alkuperäisessä on tosiaan joku eri logiikka kuin perus sumuvalokytkin-mallissa, niin sitten sellainen toki.Tulu kirjoitti:Jos nuo mikrokytkimelle tulevat johdot kytkee normaaliin sumuvalolliseen pistokkeeseen jossa on se liikkuva nasta, auton takavilkut ei tällöin toimi. Paitsi jos on kärry perässä, niin kaikki toimii silloin.
Enpäs tiennyt tuota.
Se halpis malli sumarikytkimellä ei toiminut minulla. 13-napaisella (+adapteri) ei ollut auto käyttöaikana ongelmia.
https://www.jussinmaki.net/autosahko/tu ... 1553-4200/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa näkys olevan jonkinlainen mikrokytkin mukana, täytynee pistää tilaukseen
