99vm 230 kompressor
99vm 230 kompressor
Sellaista kyselisin kun en ainakaan aikaisempaa keskustelua löytänyt. Mikähän voisi aiheuttaa julmetun kahinan/jurinan kun kylmä käynnistää kyseisen auton. Jurinaa kestää aina noin 2-3 minuuttia ja sitten katoaa kokonaan. Ääni kuulostaisi tulevan kompuran lähistöltä mutta jos itse ahdin olisi menossa hajalle niin eikös sen pitäisi oirehtia muutenkin. Ääni ei tosiaan kuulu muutakun silloin jos moottori on kokonaan jäähtynyt. Toinen oire oli tänään että kun kyseinen jurina kuului niin auto alkoi nykimään eikä automaatti tahtonut vaihtaa isompaa vaihdetta ja kuin salaman iskusta ääni loppui ja taas kaikki pelasi normaalisti. Oliko näissä se jokin puhallin mikä puhaltaa lämmintä pakosarjaan kylmä käynnistyksessä?
- Mersumaanikko
Re: 99vm 230 kompressor
Voi olla lisäilma puhallin mitä tarkoittat paitsi että se ei puhallla lämmintäAhvis1992 kirjoitti:Sellaista kyselisin kun en ainakaan aikaisempaa keskustelua löytänyt. Mikähän voisi aiheuttaa julmetun kahinan/jurinan kun kylmä käynnistää kyseisen auton. Jurinaa kestää aina noin 2-3 minuuttia ja sitten katoaa kokonaan. Ääni kuulostaisi tulevan kompuran lähistöltä mutta jos itse ahdin olisi menossa hajalle niin eikös sen pitäisi oirehtia muutenkin. Ääni ei tosiaan kuulu muutakun silloin jos moottori on kokonaan jäähtynyt. Toinen oire oli tänään että kun kyseinen jurina kuului niin auto alkoi nykimään eikä automaatti tahtonut vaihtaa isompaa vaihdetta ja kuin salaman iskusta ääni loppui ja taas kaikki pelasi normaalisti. Oliko näissä se jokin puhallin mikä puhaltaa lämmintä pakosarjaan kylmä käynnistyksessä?
pitää kyllä melkoista meteliä hajotessan,
muita mahdolisia juurkin se ahdin sen remmi/remmi pyörät,
turbin
veikkaus on että ahdin on metelin lähde
