w201 kierrokset korkealla
lottaainoilona
Viesti Kirjoittaja lottaainoilona »
Autona siis 90-vuoden sataysikymppi 1.8 ruiskukoneella alta 300 tonttua ajettu ja eilen kesken ajon ilmeni tällane ongelma että kierrokset jostain syystä tyhjäkäynnillä 2000 Mistähän vois johtua?? Välillä kaasu jää myös leijaamaan mutta tehot ovat silti tallella eli tuskin on ilmavuoto? Mistä lähteä vikaa tutkimaan??
w201 190D
Re: w201 kierrokset korkealla
Kaasuvivuston palautuksessa on kaksi jousta...toinen on ruiskun alla eli se voi olla pokki ja tämä ongelmahan on että kaasuvipu ei palaudu täysin ja yksi kytkin ei kytkeydy ja ecu tunnista tyhjis asetuksia....voitele myös vivusto.
Tee kaasu vaijerille tarpeeksi löysää ettei ole pinkeällä.
vema
Viesti Kirjoittaja vema »
Moi. Minulla oli kanssa 201 Bensa joka jäi huutamaan. Kaikkea tuli kokeiltua mutta vika oli kaasuläppäkotelon asentotunnistemessa eli ei tunnistanut tyhjäkäyntiä. Korjattiin 3 euron ulkopuolisella katkaisimella koska uusi kaasuläppäkotelo olisi maksanut Merteilillä yli 400 euroa.
kellutin
Viesti Kirjoittaja kellutin »
Oma veikkaus olisi yj-releen sulake.
Oma nostaa kierrokset juurikin kahteen tuhanteen jos käyttää ilman sulaketta kun ruisku menee mekaaniselle puolelle.
Jos vika ei ole vielä selvinnyt niin tarkista tuo. Löytyy akun takaa.
-90 190E 2.0 Sportline
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
