W211 280cdi sopivat kesä- ja talvirenkaat
tiaintu
Viesti Kirjoittaja tiaintu »
Tuli ostettua Saksasta keväällä W211 280 cdi E-mersu.
Sain mukaan 17 tuuman vanteilla 245/45/R17 renkaat, n.s. Saksan kitkat, joilla olen nyt kesän ajellut. Lisäksi mukana tuli 16x7.5 tuuman vanteet.
Kysymykseni on siis, että onko väliä kummille vanteille, 17-vai 16-tuumaisille ostan kesärenkaat ja talvirenkaat? Ja mitä kokoa kannattaa ostaa? Onko leveämpi ja isompi parempi talvella vai kesällä?
Tuossa 245/45/R17 koossa kitkarenkaat alkavat olla suhteellisen hintavia. Pitäisiköhän ottaa noihin 17-tuumaisiin vanteisiin keväällä jotkut hieman kapeammat kesärenkaat (225/50R17 ilmeisesti menisi samoille vanteille?), ja nyt 16-tuumaisiin vanteisiin jotkut kitkat, esim. 225/55/R16?
MJPfin
Re: W211 280cdi sopivat kesä- ja talvirenkaat
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Itse olen yleensä ne isommat ja "hienommat" säästänyt kesäpyöriksi kun vähemmän kaikkea ryönää ja suolaa pilaamassa vanteita. Makuasioita lähinnä, teet kuin itselle parhaiten sopii.
Kaikilla on talvella eteenpäin päässyt, 205 55-16 ja 225 40-18 väliltä, ei niin suurta merkitystä.
Metusalem
Viesti Kirjoittaja Metusalem »
Minulla on kesällä 245-45-17 ja talvaella nastat koossa 205-55-16, koska mielestäni talvirenkaat pitää olla , niin kapeat kuin mahdollista. tuon kapeampia ei renkaan kantavuuden takia voi asentaa. Noissa kesäkumeissa on hyvää ulkonäkö ja pito, mutta 225 -50-17 on todella hyvä kompromissi ja huomattavasti mukavampi rengas ajella siinä mielessä, että on pehmeämpi suomen kuoppasilla teillä. Seurava kesärengas setti onkin tuo koko taas.
Vain Mersuilla since 2002
MB E200 Avantgarde 5g. aut. 722.699 CDI W211 Facelift -08 OM 646.821 Nyt ajettuna 260 tkm
ex MB E320 5g. aut. S210 -98 Avantgarde moottorina M112.941 Ajettu 378tkm. (hirvikolarista => lunareihin. Muuten olisi palvellut vielä pitkään ja hyvin.)
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Talvirenkaat niin kapeat kuin kantavuus antaa myöden.
Itsellä 225/55/16 ollut HP-7,8 ja 9:nä ja toimii hyvin. Miksei kapeampikin jos kantavuus riittää.
Kesärenkaina 245/45/17 on kyllä hyvän näköiset, ongelma on että ko.koko ei ole enää kovin yleinen suomessa tukkureilla.
Plingplong merkkejä saa, muuten on melkein Nokia tai Misukka ellei sitten ulkomailta tilaa.
Michelin ollut selkeästi paras ja kestäväkin tuossa koossa jos vaan lompsa kestää.
Tuo Metusalemin kompromissi on ollut monesti mielessä hyvänä vaihtoehtona, taitaa olla mm. V70/90 Volvon koko ?
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
MJPfin
Vähän aina ihmetellyt tätä niin kapea kuin mahdollista, huomannut että parempi pito on ollut leveämmällä kumilla, kun aika painava auto kuitenkin ja se pinta-ala on suurempi leveällä renkaalla. Ajan muuten kitkoilla, ja ajanut jo monta vuotta, kelin kun huomioi niin on sitä pärjää ihan hyvin.
Mainittu 205/55/16" on alikokoinen, jos jostain syystä haluaa kapeinta rengasta niin 205/60/16" sitten.
Oikein hyvä on alkuperäiskoko 225/55/16", itse viime talvena pitkästä aikaa kokeilin kitkarenkaita em. koossa ja edullisemman pään Linglong tuotti positiivisen yllätyksen (E270cdi farkku)
Erityisesti olin rengasvalintaan tyytyväinen koska oli lyhyt talvi, ei tarvinnut sulalla tiellä nastarenkailla ajaa.
Metusalem
dealer kirjoitti:Mainittu 205/55/16" on alikokoinen, jos jostain syystä haluaa kapeinta rengasta niin 205/60/16" sitten.
Ajatuskatkos. Itsellä on juuri tämä koko nastana misukan testivoiitajana.
Viimeksi muokannut Metusalem, Ke 23.09.2020 21:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Metusalem
MJPfin kirjoitti:Vähän aina ihmetellyt tätä niin kapea kuin mahdollista, huomannut että parempi pito on ollut leveämmällä kumilla, kun aika painava auto kuitenkin ja se pinta-ala on suurempi leveällä renkaalla. Ajan muuten kitkoilla, ja ajanut jo monta vuotta, kelin kun huomioi niin on sitä pärjää ihan hyvin.
Omasta mielestä pito on parempi jäällä kapeammalla renkaalla, koska pintapaine on tällöin suurempi. Lisäksi kapea rengas ei nouse, niin helposti sohjon päälle. Tämä siis ihan omana kokemuksena ja mielipiteenä 20 vuoden kokemuksena omilla Merssuilla koettuna Lapin lumilla.
Kalevizer
Viesti Kirjoittaja Kalevizer »
Minulla 225/50/17 molemmissa renkaissa kokona. Alunperin kesärenkaat oli 245/45/17 ja 225/50 sopii suomen teille huomattavasti paremmin.
S211 320CDI 4matic -08
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Alkuperäisillä vanteilla (Oliko ne nyt sitten nimeltään "Toliman") 225/55R16 nastat.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Jäätiköllä suuremman pintapaineen lisäksi kapeamman renkaan etu tulee esiin myös sohjon ja paksun lumikerroksen läpi puskiessa. Nämä ovat fysikaalisia faktoja.
Se on sitten mielipide, arvostaako leveämmän ja matalamman renkaan vähemmän huojuvaa menoa kovalla pinnalla näitä tilanteita enemmän.
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
