W211 - sammuu tyhjäkäynnillä
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
Tuli sellainen vika w211:seen (vm -03, 200 cdi), että silloin tällöin sammuu risteyksiin, kun auto on tyhjäkäynnillä. Auto lähtee kyllä heti käyntiin uudelleen startatessa. Star antoi tämmöiset viat:
ps. autossa on uusi määränsäädin ja kampiakselin tunnistin
Olen lukenut, että yleensä vika on ilmasta polttoainelinjoissa, joten miten saan ko ilmaviat tutkittua?
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
Re: W211 - sammuu tyhjäkäynnillä
No määränsäädintähän se tuossa herjaa, tee sille testi.
Jossei näytä vialle niin tee ruiskuille paluulinjan vuototesti, kato mitä se stari näyttää korjauskertoimiksi ruiskutuksille.
Koskas tuo kampianturi on antanut vikakoodinsa, ei samaan aikaan kun sammumiset ovat tapahtuneet?
Anturi ja säädin siis uudet ja koodit kaikki samat tulee aina uudestaan ?
Jacka
Kävin äsken kaverin luona katsomassa mitä palaapuolelle vuotaa. Auton kävi muutaman sekunnin (lämmin moottori). Muut putkilot tyhjänä, kakkosessa reilusti tavaraa... Onko tämä syypää tähän kaikkeen?
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Muutaman sekunnin? No kyllä melko varmaan on.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Sellainen 20ml minuutissa saa tulla tyhjäkäynnillä. Et toi on jo korjausta vaille.
Jacka
TPLtre kirjoitti:Muutaman sekunnin? No kyllä melko varmaan on.
Auto kävi tyhjäkäynnillä noin 10 sekuntia.
TPLtre
Uskonvahvistusta, onko ongelma, pitääkö hoitaa? On. Pitää.
Onpas kummalista auto samuu kun polttoainen päätyy sylinterin sijaan takaisin tankiin
vai hetkinen ...mitäs siellä sylinterissä pitikään olla että käy ai niin polttoainenlla ja ilmaa
eli ei se sitten olekaan ihmeelistä että samuu
ja vaikka olisi vielä joku muukin syy niin tuo pitää silti korjata viimeisstään 4kk pituisen marraskuun aikan on iso riski että joku aamu ei lähde käyntiin eli korjaus ei mene hukaan vaikka siellä vielä muutakin vikaa olisi
