OM 646.973 egr
tahtoomersun
OM 646.973 egr
Elikkäs S203 ajoittain vikatilassa ja ☆ löysi vikakoodeja egr:ään liittyen. Korjaamon mukaan egr jumittelee ja siksi menee vikatilaan. Minkälainen homma vaihtaa tuo egr-venttiili, vai voiko esim. puhdistaa? Uudenkin saa näköjään KL:stä reilulla 300€, joten ihan hirveästi ei varmaan kannata nähdä vaivaa vanhan elvyttämiseen?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Re: OM 646.973 egr
Kahdella ruuvillahan se on kiinni, joskus tiukkaan karstoittunut. Puhdistamista voi kokeilla, ei siinä mitään menetä. Muovisuoja lähtee nätisti irti.
tahtoomersun
Re: OM 646.973 egr
Onko tuossa jotain tiivisteitä yms. mitä pitää uusia jos irrottaa ja koittaa putsata? Ei ole mitään käsitystä minkä näköinen vehjes tuo egr on...
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Re: OM 646.973 egr
tahtoomersun kirjoitti:Elikkäs S203 ajoittain vikatilassa ja ☆ löysi vikakoodeja egr:ään liittyen. Korjaamon mukaan egr jumittelee ja siksi menee vikatilaan. Minkälainen homma vaihtaa tuo egr-venttiili, vai voiko esim. puhdistaa? Uudenkin saa näköjään KL:stä reilulla 300€, joten ihan hirveästi ei varmaan kannata nähdä vaivaa vanhan elvyttämiseen?
Jotain tuon näköistä
https://www.autodoc.fi/wahler/1719309?g ... gKoDvD_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
senhän voi myös laitta ohjelmasta poispäältä
TPLtre
Re: OM 646.973 egr
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Vaikka laittaisi ohjelmasta pois, se voi jäädä vuotamaan, varsinkin jos on valmiiksi jumitellut. Että puhdistus on joka tapauksessa suositeltavaa, ellei sitten lähde sitä linjaa kokonaan tukkimaan.
Siinä tapauksessa pitää ottaa sitten myös ohjelmasta pois jos tukkii.
Re: OM 646.973 egr
Tai sitten toisin päin ensin ohjelmasta pois päältä ja jos vuotaa niin sitten
silloin ritää usein että siitä päältä ottaa sen D muotosen muovin auki ja sitä näkyviin tuleevanventillin pään
napautelle hieman niin tiivistyy sitten jumitta sen vivun sieltä jos ei pysy kiinni
(näillä konsteilla on kokonaan irti kaivelulta säästynyt usein)
TPLtre
Re: OM 646.973 egr
No minä tein vähän radikaalimman ratkaisun, OM642:en tosin. Tuo paskatorven käyrä melkein juuresta poikki, puhdistus ja laippa hitsillä kiinni. Eipä tarvitse miettiä vuotaako vielä jostain.
Ohjelmastahan se on ollut pois jo kauan.
