Lämpötilan säätöongelma, ML320CDI vm.2006
Onko kellään tietoa miten ratkaista ongelma. Lämpötilan säätörullat pyörivät ja säätö lähes onnistuu, mutta juuri kun on osoitinvalo on siirtymässä seuraavaan asteeseen ylös tai alas niin se kilahtaa takaisin lähtöruutuunsa. Onko rullat puhdistusta vailla vai pitääkö vaihtaa koko control unit (heating and air conditioner). Ja onnistuuko vaihto ite? Saksasta kyselin alkuperäisvaraosaa ja hinta oli 524€+vaihtotyö jotain 250€, osan vaihdon yhteydessä pitää kuulemma ladata myös firmware uudelleen jotta toimii. Mistä osat ja työ halvimmalla? Talvee pukkaa ja pitäs saaha lämpöö sisällä nostettua +18 asteesta +22 asteeseen, mutta rullat vaan lyö tyhjää.
Re: Lämpötilan säätöongelma, ML320CDI vm.2006
tais olla softavika tuo ja jollain "päivityksellä" pitäs lähtee rokkaamaan
Sillä välin...
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3#p1298283" onclick="window.open(this.href);return false;
X164+Q3+A1
Ex: 253.311, 164.122, 203.207, 202.194, 169.031
Kiitos vastauksista. Videolla sanotaan, ettei ole softavika. Mutta mukava tietää miten paneli irrotetaan. 2 min irrotus ja sama takaisin. Saksassa työn hinta 250 euroo, anmattimiäs pitää olla. Taidan irrottaa ja kattoo mitä on syänny, ei se siitä ainakaa huonone... ehkä.
