S220 400cdi vuotaa klykoolia
tenho.parkkima
Viesti Kirjoittaja tenho.parkkima »
Olisi s220 400cdi autoliikkeessä kaupan ja myydään korjattavaksi vuotaa jäähdytin nestettä sylinterinkannen ja imusarjan välistä missä olisi mahdollinen vika joku tiiviste-oorengas vai kannen tiiviste mahdollisesti rikki muuten auto on siisti ja kiinostasi ostaa itselle herrasmies autoksi
MJPfin
Re: S220 400cdi vuotaa klykoolia
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Oliko tässä joku kysymys vai muuten vain toteamus?
Näkemättä kukaan tuskin sanoo missä vika on, jos persaus kestää ja hinta on kohdillaan niin ostohousut jalkaan ja menoksi.
Viimeisillä rahoilla ei kannata isoa mersua ostaa, varsinkaan viallisena. Niissä kun on ne mersun kulut, ja kannatta muutama tonni varata pöydän nurkalle kuluihin.
|parsakaali|
Viesti Kirjoittaja |parsakaali| »
Siellähän on egr liittimet, lämmönvaihdin, polttoaineen lämmönvaihdin ja sellainen isompi kansi minkä alta voi tulla nestettä. Ehkä ei fiksuin valinta, jos meinaa teettää. Muutoin mukava kone vaikka käyntiääni monesti melko karsea. Tehoakin saapi ihan mukavasti jo pelkällä softalla.
tenho.parkkima
Kiitos hyvistä vastauksista ostetaan mercedes ja ruvetaan selvittää vikaa ja otetaan kuvia tänne
MJPfin
Hyvin mielenkiintoista, toivottavasti on helppo vika korjata. Ainakin ihan mukavan oloinen kulkine kun rojekti on valmis.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Hieman ot:
Multa löytyy mahoton määrä erilaisia tiivisteitä,O-renkaita,polttoaineputkia/letkuja sekä korjattuja suuttimia tuohon moottoriin.
Yyvellä vaikka saa numeron ,löytynee numero kyllä täältäkin
Star
tenho.parkkima
Nyt on mese ostettu ja vikaa selvitetty goolerin vesiputki hinkannut laturin hihnaan ja sentakia vuoti vedet ulos ja molemmat turbot pitäs korjauttaa tai uusia koska välijäähdytin täynnä öljyä ja savuttaa harmaata mutta öljyt ja vedet on oikessa paikoissa muutten toimii kaikki paitsi keyles gou ei sano mitään ja imu ovet
MJPfin
No niin se oli sitten halpa korjaus, turbot ei välttämättä ole mennyt, kannattaa tutkia että huohotin puolella on kaikki kunnossa. Ainakin pienemmissä koneissa huohottimen kalvo menee ja kuolaa öljyä turbon läpi kuuleriin.
tenho.parkkima
Noniin taas on ässää kateltu ja huohotin putsattu ja laitettu kiinnitakasin mutta öljykorkinkun avaa niin huohottaa jonkun verran kun korkki pomppii aika paljon normaalia enemmän niin olisiko joku mäntä vähän enemmän väljä koska nesteet pysyy omissa paikoissa täytyy nostaa kone varmaan pois ja rakentaa uusiksi :D
MJPfin
Tuskin kuitenkaan väljä, kyse on kuitenkin jo suht modernista moottorista eikä mistää -70 luvun tekeleestä jotka kesti vain 100tkm. Jos käy nätisti ja ei savuta niin en kauheasti murehtisi, suuttimet ehkä voisi tarkistuttaa ja huoltaa sekä ohivuodot mitata ennen kuin moottoria alkaa purkamaan autosta.
tenho.parkkima
Täytyy mitata puristuspaineet ja kattoa onko paljon eroa pytyissä koska öljyä syöö turboja veikattiin viaksi öljyn hävimiseen mutta voi joku pyttykin olla renkaat jumissa tai väljä kun huohottaa normaalia enemmän on aika karsta sontaa venakopat täynnä edellinen omistaja kuka liekään ollut ei ole huolehtinut öljyn vaihdoista yhtään :evil:
tenho.parkkima kirjoitti:Täytyy mitata puristuspaineet ja kattoa onko paljon eroa pytyissä koska öljyä syöö turboja veikattiin viaksi öljyn hävimiseen mutta voi joku pyttykin olla renkaat jumissa tai väljä kun huohottaa normaalia enemmän on aika karsta sontaa venakopat täynnä edellinen omistaja kuka liekään ollut ei ole huolehtinut öljyn vaihdoista yhtään :evil:
Jos se huohotta normalia enemään niin tarkista ensimäisenä se jo mainittu huohtin
tenho.parkkima
Huohotin tarkistettu ja oli ehjä myös se kumi kalvo veli joka on auto asentaja sano että vois olla myös kannentiiviste mennyt että puhaltaa paineet öljykanavaan on kuulema ollut ennekin tullut vastaan samanlaisia vikoja no huomenna mittaa puristukset ni on viisaampi toisaalta auto jää harraste käyttöön kun on toi w211 käyttö autona niin ajattelin jos rakentas moottorin uusiksi talven aikana :thumbup:
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
En nähnyt vuosimallia, mutta onko tuo om628?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... teriputket" onclick="window.open(this.href);return false;
tenho.parkkima
2004 om 628 on moottori ässäläisessä
