Nostanko ahtopaineita
Kestääkö 300 tdt kone KKK:n ahtimella varustettuna jos ahtopaineet nostaa yli vakion eli oliko se nyt 0,9? Ja kuinka kauan?
- dieselflosse
- Valvoja
Mikä vuosimalli? Onko vähäpäästöinen?Lupu kirjoitti:Coolerin asennus edessä. Millainen katsastusrumba?
Jos on vähäpäästöinen, niin virallisesti ei mene läpi. Jos katsastaja ei huomaa tai on muuten suosiollinen, niin sitten menee.
Coolerille voi hakea virallisen päästötodistuksen VTT:ltä (1500-2000€). Silloin katsastuskin onnistuu miten vain...
Terveisin
Tero
Tero
- dieselflosse
- Valvoja
Jos oiken olen ymmärtänyt niin -86 vanhempiin saa laittaa coolerin tuosta vain eikä katsastusmiehellä ole mitään sanottavaa asiaan? Jos W123:ssa on W124 kone niin myös silloin täysin luvallista?Mauri H. kirjoitti:Ihan sama onko vähäpäästöinen vai ei, -86 jälkeen asennettu cooleri tarvii VVT:n testit, jos on kettumainen inssi.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
- dieselflosse
- Valvoja
Onk noi
Kuis nämä dokut suhtautuvat tuohon?Heavy kirjoitti:Jos oiken olen ymmärtänyt niin -86 vanhempiin saa laittaa coolerin tuosta vain eikä katsastusmiehellä ole mitään sanottavaa asiaan? Jos W123:ssa on W124 kone niin myös silloin täysin luvallista?Mauri H. kirjoitti:Ihan sama onko vähäpäästöinen vai ei, -86 jälkeen asennettu cooleri tarvii VVT:n testit, jos on kettumainen inssi.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... 567#178567
Terveisin
Tero
Tero
Melitos
- Asiantuntija
Re: Onk noi
Sieltähän se selviää että ei-vähäpäästöiseen saapi kuulerin laittaa ilman kalliita päästötestejä.dieselflosse kirjoitti:Kuis nämä dokut suhtautuvat tuohon?
Jos katsastusinssi rupeaa rutkuttamaan niin tulosteleepi AKEn sivuilta tuon pdf:n ja alleviivaa 8§:stä tuon kohdan. Luulisi uskovan.Ajoneuvohallintakeskus kirjoitti: Muutoskatsastettaessa autoon diesel-moottoria, moottorin päästötasosta edellytetään siis selvitys vasta kun ajoneuvon edellytetään olevan vähäpäästöinen.
So long, and thanks for all the fish
