TAAS vakionopeuden säädin w124 2.5d
Kakkosnelonen
Viesti Kirjoittaja Kakkosnelonen »
Eli nyt kiinnostas se tanko mikä menee venttiilikopan yli kaasuvivustolle et kuuluuko sen vivun painua sisään ku siinähän on joku säätö. Kaasuvivuston päässä ruuvi ja venakopan toisella puolella niitit siinä tangossa. Mulla menee se niittien puoli sisään ku painaa käsin siitä tängosta ja mun mielestä se ei kuulu painua sisään?
Lucky-Dog
Viesti Kirjoittaja Lucky-Dog »
onkohan sulla automaatti aski ?????
mielestäni kuuluu liukua, siinähän on urat ja kaikki, ilmeisesti pehmeämpi toiminta kun liukuu. Eikö vakkari toimi kunnolla vai ?
Kakkosnelonen
Joo automaattihan se. EI toimi vakkari ollenkaan mietin et oisko ollu siinä vivustossa vika mut jos sen kuuluu liukua niin vika ei ole siinä vaan jossain muualla
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Se on kuormitus säätö vaijerin säätö ei vakionopeus säätimen
Mikko K. kirjoitti:Se on kuormitus säätö vaijerin säätö ei vakionopeus säätimen
siis minkä ?
Kakkosnelonen
Jaa aivan uutta mulle.Joku sano et se on se vakkarin vivusto
tuosta kuvasta näkyy hyvin vakkari, eli tuo mökkylä pakosarjan yläpuolella , tosin tuossa ainakin on kiinteä vipu vakkarille, ja tomaattilaatikon vivustoa tuo liukukiskolla oleva, kuten mikko varmaankin tarkoitti ? , taitaa omassakin olla juuri noin :roll:
