W 124 kone ääntää
Lupu
W 124 kone ääntää
Viesti Kirjoittaja Lupu »
Mikähän voisi olla vikana autoni moottorissa, kun se pitää ihmeellistä rahisevaa ääntä vähänaikaa käynnistyksen jälkeen?
Auto 300 tdt, ilmastoitu vm -89. Öljypumppu? Ilmastoinnin kompura? Vesipumppu? Tuulettajan hihna?
Lupu
Koneella ajettu mittarin mukaan ~ 300 tkm. Todellisista ei mitään tietoa.
Lupu
Auto huollettu vasta. Öljyt vaihdettu ym.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Rahisevaa ääntä? Vähän tarkempi kuvailu auttaisi vielä, vaikka veikkailuahan tämä pitkälti autoa näkemätt/kuulematta on.
Tuntuisiko ääni kuuluvan koneen etu- vai takapäästä? Jostain apulaitteesta? Kylmäkäynnistyksen vai kaikkein käynnistyksien jälkeen?
Rahinasta sinällään tulee ensinnä mieleen kulunut jakoketju, noilla kilometreillä sen voisi kaiken varuiksi vaihdattaakin -- ei ole kallis homma.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Lupu
Kokeilin vanhaa junamiehen temppua, eli meisselin toinen pää kohteeseen ja toinen korvaan. Diaknoosi:ei apulaitteista mitään mainittavaa ääntä, joten täytyy varmaan vaihtaa jakopään ketju.
Lupu
Aku P kirjoitti:Rahisevaa ääntä? Vähän tarkempi kuvailu auttaisi vielä, vaikka veikkailuahan tämä pitkälti autoa näkemätt/kuulematta on.
Tosiaankin aikamoista henkimaailman hommaa tuo "äänien" kuuntelu :D
Minkä aikaa on vähän aikaa ?
Muutaman sekunnin, minuutin ?...
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Joo, jakoketju / kiristin systeemi voisi olla yksi paikka mikä kannattaa tarkistaa. Startti jos jäisi päälle, ääni voisi olla vähän muuta kuin "rahinaa" :?
Sitä startin ääntämistä minäkin tuossa hain, jos ääni kuuluu vain muutamia sekunteja...
JyggeMB
Re: W 124 kone ääntää
Viesti Kirjoittaja JyggeMB »
Lupu kirjoitti:Mikähän voisi olla vikana autoni moottorissa, kun se pitää ihmeellistä rahisevaa ääntä vähänaikaa käynnistyksen jälkeen?
Itselläni on tosin bensa kone, mutta muistaakseni
dieselissä on viskotuuletin???
Mulla ko. visko tuulettimen laakeri oli lopuillaan joka
piti rohinaa joka kuului sisälle asti kunnes moottori
lue "laakeri" lämpesi.
Tämä on siis oma kokemukseni, oireet samankaltai
set mutta varmaan edm. vinkit pitää ottaa huomioon
näkemättä autoa!
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
VW T5 -08 Duuni auto
VW T5 -06 Duuni auto
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
En edes muista mutta muutama
10 kattilaa nuoruudessa
