Apua tarvitaan w211 2003 270 cdi
Jukka Koskinen
Viesti Kirjoittaja Jukka Koskinen »
Auto on Triplan Autoasissa. Takapyörien laakerit vaihdettiin. Nyt yrittävät saada paineita ilmajousiin taakse. Ei onnistu, paineet eivät nouse, Kompura käy. Missä mahtaa olla vika?
Re: Apua tarvitaan w211 2003 270 cdi
No ei kai siellä nyt niin huonolla tasolla osaaminen ole ettei tuota saada selville paikan päällä olevasta autosta ? Mitenkähän mahtaa laakerien vaihto muutenkaan onnistua :(
Siis eikö jousipussit täyty lainkaan ? Irrottivat ilmaputken takaliittimestä tyhjentääkseen järjestelmän ja unohtivat irti tms...suhinaa pitäisi kuulua jos jotain tuollaista.
Jukka Koskinen kirjoitti:Auto on Triplan Autoasissa. Takapyörien laakerit vaihdettiin. Nyt yrittävät saada paineita ilmajousiin taakse. Ei onnistu, paineet eivät nouse, Kompura käy. Missä mahtaa olla vika?
Tekijöissä
Jukka Koskinen
Syy selvisi: autoa nostettaessa ilmapussi irtosi osittain klemmarin alta aiheuttaen vuodon. Huolto hommasi ripeästi uuden. Nyt toimii. Jousituksen vaihto ja pussi eivät maksaneet minulle mitään. Autoasi hoitaa takuuasiat pussin asentaneen yrityksen kanssa. Maksoin vain laakerien vaihdon. Jousitus toimii ja jollotus takaa loppui. Hatun nosto Pasilan Autoasille.!
Jos tuosta mitään ymmärrän, niin pussi on räjähtänyt jossain vaiheessa. Autoa nostaessa rikkoutuminen kuulostaa todella oudolta, mutta olennaista on se ettei sinulle tullut tuosta ylimääräisiä kustannuksia.
Jukka Koskinen
Onko räjähtäminen kuinkakin yleistä? Ennen laakerivaihtoon viemistä vaikutti kaikki olevan niin kuin pitää. Perä ei roikkunut rikkoutuneelle puolelle vaan oli tasallaan.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Jos pussi on väärin asennettu ja kiristetty alalautanen vinoon on mahdollista että se hajoaa nopeasti. Pussi pitäisi kiristää auto ajokorkeudessa eikä nosturilla roikunnassa.
MJPfin kirjoitti:Jos pussi on väärin asennettu ja kiristetty alalautanen vinoon on mahdollista että se hajoaa nopeasti. Pussi pitäisi kiristää auto ajokorkeudessa eikä nosturilla roikunnassa.
Syy on isolla toden näköisyydellä juurikin tämä että ala lautanen on kiristetty väärään asentoon
Juuri näin, ja sitten se että autoa nostettaessa pussi ei petä vaan siinä vaiheessa kun sitä täytetään ja lasketaan auto pyörilleen. Sen myös varmasti huomaa, sen verran "losahtaa"...niin...
Jukka Koskinen
Kiitos Tietäjille asiallisista vastauksista. Taitaa olla niin, että Mesen maine muodostuu sen kanssa askaroivien miesten ja naisten asiantuntemuksesta. Auton ja ihmisen yhteinen ymmärrys! Kiitos vielä kerran.
