Tervehdys
Kun en ole kys ongelmasta aihetta löytänyt niin tehdään uusi aihe.
Eli kuskin oven ohjauspaneli jossa on ikkunoiden ja peilien säätö namiskat on ongelma. Ongelma koskee vain ikkunoiden namiskoja, peilin säätö toimii normaalisti. Ikkunat avautuvat säätimestä täysin epämääräisesti, alaspäin painaessa saattaa nousta ylos jne, välillä ei toimi lainkaan. Koskee siis kummankin puolen ikkunoiden säätöa kuskin puolelta. Pelkääjän puolen ikkunan ohjaus toimii.
Oko kokemusta, onko vika tuossa ohjauspaneelissa vai onko ikkunoilla vielä jokin erillinen ohjausyksikkö mikä voisi vian tehdä? Kellään ollut vastaavaa? Paneleita ainakin kohtuu paljon saatavilla eripaikoissa...
Kiitos avuista!
Vito W639 Ikkuna ongelma
Re: Vito W639 Ikkuna ongelma
639 Vitoja on aika monenlaisia. Yhtä kaaviota katselin ja siinä ovipaneelissa arveluttavat vastushässäkät, ohjainlaite lukee yhdestä johdosta vastusarvon perusteella kytkimen neljäkin eri asentoa. Mittaisin siitä signaalijohdon pinnistä vastusarvot kytkimen eri asennoissa. Toistuuko sama vastus vai vaihteleeko kontaktiongelmien takia.
Onko tässä "one-touch" asennot ikkunan nostimille?
Ei kuulosta maajohdon ongelmalta jos peilit toimii. Niissä samanlainen koodaus.
Ok, jos noin toimii niin viittaisi nopeasti keksittynä vastusten vaurioitumiseen. On tosiaan mukavuustoiminnolla. Ja ilmeisesti siis on erillinen ohjausyksikkö mikä siis myös voisi olla viallinen?
En usko vastusten vikaan, nehän on vain signaalivastuksia, ei niistä kulje kuin mitätön virta. Kytkinkontakti, juotos, johtovika jossain kohtaa todennäköisempi.
Ei ne nappulat tietenkään suoraan ohjaa laseja, mitenkäs se one-touch toimisi kun nappi ei kuitenkaan jää pohjaan. Oviohjainlaite lukee nappulat ja ohjaa moottoreita (ikkunat, peilit). Kai se on erillinen ohjausyksikkö kun ei ole osa kytkinpaneelia eikä laseja.
Toivotaan että ilmaantuu joku kenellä on vastaavaa vikaa ollut.
