220cdi Lastutettu?
JJEKKE
220cdi Lastutettu?
Viesti Kirjoittaja JJEKKE »
Moi,
Millaista ääntä nuo lastutetut pitää normaaliin 220cdi:hin verrattuna? Tai onko mitään tapaa saada selville onko auto lastutettu? Pistänyt korvaan tuo turbon vihellys, niin vaikuttaako lastutus turbon ääniin?
Re: 220cdi Lastutettu?
Ei muutu äänet. Jos on automaatti, ota aika 0-100 ja vertaa tehtaan ilmoittamaan.
JJEKKE kirjoitti:Moi,
Tarkista ahto vuodot ja kurkista ahtimeen ilman otosta onko siivet kunnossa
JJEKKE
FinlandMerceds kirjoitti:
Eipätuolla vuotoja ollut. Puhtaat ja siistit letkut, turbo näytti kanssa ulkoisesti puhtaalta ei öljyä missään, mutta pitää varmaan myöhemmin tutkia minkälainen vekotin siellä on.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Turbon vislaaminen kertoo ikävää kieltään siitä että siivet eivät ole alkuperäisessä muodossaan.
JJEKKE
TPLtre kirjoitti:Turbon vislaaminen kertoo ikävää kieltään siitä että siivet eivät ole alkuperäisessä muodossaan.
En ole nyt ihan varma. Korjasin nimittäin tuon termostaatin ja nyt lämmöt nousee tuonne 90c tuntumiin. Vislausta ei tuossa lämpötilassa kuulu vaikka kierrokset olisi tapissa. Pitää katsoa onko pakosarjassa jotain vuotoa yms. Mutta lämpimänä ei tosiaan vihellä.
JJEKKE
Joo nyt ois vinkeistä hyötyä. Sama "vihellys" jatkuu, kokeilin turbon ja välystä ei lainkaan. pakosarja myös puhdas eikä näyttänyt olevan vuotoja.
Mistäpä lähteä vikaa/ominaisuutta sitten etsimään? Tosiaan kun kone on lämmin tuota "vihellystä" ei kuulu.
JJEKKE kirjoitti:Joo nyt ois vinkeistä hyötyä. Sama "vihellys" jatkuu, kokeilin turbon ja välystä ei lainkaan. pakosarja myös puhdas eikä näyttänyt olevan vuotoja.
Jos pakosaraj oli ehjä niin tarkithan samlla että se on kiinni kunnolla ja kaikki tiivisteet ok
(varsinkin kanen ja sarjn välin tiiviste jos vuotaa niin toisinaan ei juurikaan sotke paikoja
pakopesässä ei säröjä,
ja tiethä tarkstelun silloin kun vinkuna lämpötila on
semoinenkin että onhan varma että ääni kuuluu koneesta eikä laatikosta(turbinista)
Vaihdoin yhteen ehjään toisen turbon joka oli välykseltään parempi ja vinkuminen alkoi...sanottiin että se olisi viallinen mutta ajelin ilman mitään ongelmia pitkään...ainut oli vaan toi ääni.
JJEKKE
Joo kyllä se konehuoneen puolelta tulee. Pitää vielä tarkistaa pakosarja ja pultit uudelleen, mutta jos ei sillä lähde niin olkoot.
Ämmbee
Viesti Kirjoittaja Ämmbee »
Tietäkseni turbon vihellys on ihan normaalia varsikin just toi vihellys mikä on sit kun lähtö aikana tulee tasaisella kaasulla. Ite tehnyt niitä kuinka paljon ja toi vihellys ollut lähes kaikissa vaikka turbon siivet näyttävät hyvältä, välystä ei oo ja muutenkin toimii kun pitäisi. Jos ois pakosarjassa vuotoja tai sille sit kyllä pitäs toi hajuu tulla sisään varsikin jos oot paikoillaan pitempää aikaa.
JJEKKE
Ämmbee kirjoitti:Tietäkseni turbon vihellys on ihan normaalia varsikin just toi vihellys mikä on sit kun lähtö aikana tulee tasaisella kaasulla. Ite tehnyt niitä kuinka paljon ja toi vihellys ollut lähes kaikissa vaikka turbon siivet näyttävät hyvältä, välystä ei oo ja muutenkin toimii kun pitäisi. Jos ois pakosarjassa vuotoja tai sille sit kyllä pitäs toi hajuu tulla sisään varsikin jos oot paikoillaan pitempää aikaa.
Ok, kiitos tiedosta. Turha sitten alkaa mitään huolestua. Lähinnä vaa huoletti tuo turbo, mutta kyllä tuo kunnossa tuntui olevan.
