W211
Jukkaw211
W211
Viesti Kirjoittaja Jukkaw211 »
Joo ois tarkoitus asentaa linjamuunnin omaan w211 radion takana ei oo kaiutin johtoja eli mistä saan signaalin moiselle vehkeelle?
Re: W211
Onhan niitä MOST-adaptereita mutta varmaan helpointa ottaa kaiutinjohdoista. Jos on sellainen mankka jossa kaiutinlähtöjä ei ole mankan takana niin takakontista löytyy AGW ja sieltä johdot.
Jukkaw211
Re: W211
DBFI kirjoitti:Onhan niitä MOST-adaptereita mutta varmaan helpointa ottaa kaiutinjohdoista. Jos on sellainen mankka jossa kaiutinlähtöjä ei ole mankan takana niin takakontista löytyy AGW ja sieltä johdot.
Onko tietoa mistä ja minkä värisistä johdoista voi ottaa?
kartzani
Re: W211
Viesti Kirjoittaja kartzani »
Itsellä sama ongelma vaan ei ole takakontissa vahvistinta ja radiossa (audio 20+ 6cd) vain kuitulähtö. Alkaa olla auto purettu vaan kaiutinjohtojen lähtöpaikka edelleen kateissa ;
Re: W211
Selvästikin vahvistin varastettu. :( Kai katsoit panelien taakse, eihän se vahvistin ole näkyvillä suoraan takaluukku avaamalla.
kartzani
Re: W211
Luulis siellä olevan ne kaapelit sit irrallaan , missähän kohdalla takakonttia vahvistin pitäisi olla sedanin kontissa.
Kaikki verhoilut on irrallaan ja ei löytyny kuin puhelin varustuksen johdot.Autosta kohta purettu kaikkin mahdollinen Radio ja 6 cd vehkeet ollu käsissä , tänään oli apukuskin jalkotilasta auki kaikki mutta sieltä löytyi karmea hässäkkä johtoja ja selvis vaikka myyjäliike toisin väitti että auto on vanha taxi ja eräs hesalainen yritys kytkeny taksi härpäkkeet ja on todella ihme ettei ole palanu koko auto , nyt tehty tarvittavat suojaukset ja kaapeleiden kiinnitykset niin ettei pääse oikosulkuun mikään . jos tänne sais videoo laittasin malli suorituksen ko asennuksesta näytille, ikäni tehnyt teollisuus sähköä ja robotiikkaa + vene laite ja sähkö asennuksia oman yrityksen toimesta ja ei uskos että tuollaista jälkeä yritykseltä.
Re: W211
Voi tänne laittaa kuvia tai sitten linkin youtubeen tms.
https://youtu.be/OwJjxDcQCas?t=315
Speedjani
Re: W211
Viesti Kirjoittaja Speedjani »
Moroos! Itselläni on W211 2008 farkku Avantgarde. Haluaisin laittaa paremman soittimen, eli tyylii multimedia soittimen. Joku sanoi, et ku mulla on se naapista aukeaava radion alla oleva lokero, et kun se on kuulemma väylässä, niin ei toimi, jos ei laita erillistä väyläohjainta. Sit tuossa orginaalissa cd soittimessa on mm kellonajan asetus ja sieltä pääsee 3:n näppäimen yhdistelmällä katsomaan vaikka jaa mitä. Kysymys kuuluukin, että Mitä kaikkea tarvitsen tuohon autoon hommata, että kaikki toimisi niinkuin ennenkin, mutta olisin nykkyaikaisempi laitteisto?
MJPfin
Re: W211
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Mankka, most adapteri, can adapteri. Sitä luukkua et saa toimimaan millään aftermarket yhdistelmällä muuta kuin tekemällä sinne ohjauksen itse. Vaatii koodaamista ja piirin joka toteuttaa koodin.
Speedjani
Re: W211
MJPfin kirjoitti: La 22.01.2022 17:35 Mankka, most adapteri, can adapteri. Sitä luukkua et saa toimimaan millään aftermarket yhdistelmällä muuta kuin tekemällä sinne ohjauksen itse. Vaatii koodaamista ja piirin joka toteuttaa koodin.
Ok, No mikäs olis sit "paras malli" Minkä tohon vois laittaa? Eli siis onko mersulla olemassa omaa mallia millä tuo luukkukin toimis ja olis paras mahdollinen? Mä oon kyllä sähköalalla ja ent elektroniikka asentaja, et tietty jos jostain löytyis tietoo, niin pikku muutokset ei oo sinällään vaikeita. Mun toi oma on se missä on tyylii 5cm korkea näyttö ja yhden cd:n soitin
MJPfin
Re: W211
Parhaasta orkkiksesta en tiedä kun mun mielestä ne on kaikki enemmän ja vähemmän paskoja ja aatamin aikaisia. Modernissa laitteessa on bluetooth ja navi (mitä ei suomessa tarvii) ja muistikorttipaikka, usb, peruutuskamera ja ehkä dvd. Blueray ois jo luksusta. Selain ja joku mahdollisuus ladata appeja.
Vaihtoehtoja löytyy audio liikkeistä tai ebay, alisexpress yms.
Katsoo sellaisen missä on omaan autoon sopivat liitännät ja can decoder ja most kuitu jos sellaista tarvii. Eikä osta sitä halvinta no name tuotetta. Jos valmistaja laittaa tuotteeseen nimensä niin se kertoo jo vähän laadusta että ihan sitä paskaa ei myydä.
Nää on vaan sitten omia mielipiteitä, omaan ostin sen halvimman ja askartelin sitten tovin. Ei meinannut toimia preface autossa. Nykyiseen päädyin mersun omaan comandiin kun 212 on jo paremmin toimintoja kuten sisäänrakennettu BT.
Speedjani
Re: W211
MJPfin kirjoitti: Su 23.01.2022 10:33 Parhaasta orkkiksesta en tiedä kun mun mielestä ne on kaikki enemmän ja vähemmän paskoja ja aatamin aikaisia. Modernissa laitteessa on bluetooth ja navi (mitä ei suomessa tarvii) ja muistikorttipaikka, usb, peruutuskamera ja ehkä dvd. Blueray ois jo luksusta. Selain ja joku mahdollisuus ladata appeja.
Joo Bluray olis ihan luxux!, mut eipä taida mesellä selliasta olla. Kyselin Stadin yhdestä autohifi liikkeestä ja sanoivat, että Alpinen edukkaan pään soittimen ja sit siihen tuli 2 sovitinta, oliskohan ollut kuitu ja vissiin väyläsovitin, niin yht 1000e palikat. Onko noissa can dekoodereissa paikka sit esim sille avautuvalle boxille mankan alla vai oliko niin, et sitä ei saa toimimaan? vai onko niin, et jos vaan saa samaan väylään kii, niin homma toimii? Pitääkö ottaa muuten akun miinus aina irti ku näitä tekee??? ja vasta ku kaikki kii, niin sit virrat päälle?
Re: W211
mulla olis paras orkkis tarjolla ,eli comand ntg 2.5, bt hf , dvd , navi, peruutuskameran saa jne. Myyntipalstalta löytyy.
MJPfin
Re: W211
Kuten jo aikaisemmin totesin niin ei ainakaan ole tullut vastaan itsellä yhtään aftermarket vaihtoehtoa missä se lokero toimisi. Itse hommasin piirin ja softanpätkän löysin venäjältä mutta jäänyt kokeilematta kun auto meni kaupaksi ennen kun sain aikaan.
Niin joo, akkua en ole ottanut irti minkään boksin tai mankan irroituksen aikana, on tullut revittyä ecua ja lootan ohjaimia edes takas kymmeniä kertoja samoin mankkoja ilman mitään ongelmia.
Speedjani
Re: W211
Nytpä löytyi mielenkiintoinen Tuubi video!
https://www.youtube.com/watch?v=zJALScfHdBI
Tuossa on tuollainen Enfig merkkinen täydellinen setti, jota näköjään jenkeissä myydään;
https://enfigcarstereo.com/ENFIG_SRWH_W211.html
Tuossa videossa, kun kaveri kytkee Pioneerin soittimen, niin kaikki pelaa, mm tuo salalokero!, Eli tuolla setillä pitäis kaikki futaa.
Hintaakin kyllä on, mutta näyttää hyvältä.
