W220 airmatic
s430_4matic
W220 airmatic
Viesti Kirjoittaja s430_4matic »
Uusi foorumilla. W220 airmatic kompressori meni rikki (oli uusittu tarvikemalliin pari vuotta sitten edellisen omistajan toimessta), ja nyt loppui toiminta, otin pumpun irti ja kokeilin pöydällä, ei sano mitään kun syöttää virtaa
Itse airmatic alusta toimii vallan hyvin, ei tyhjene pussit vaikka ollut nyt viikonlopun yli , ja pystyy ihan ajamaan.
Varsinainen kysymys kuuluu, kun sulake oli mennyt rikki, ja vaikka uuden sulakkeen vaihtaa niin silti tuonne ei tule virtaa. Rele ei ilmeisesti kytkeydy kun boxi ei anna käskyä jos koodi päällä?
Eli onko siellä vikakoodi päällä mikä pitää nollata * Starilla * kun uuden kompressorin on vaihtanut?
Myös lukenut juttua releestä, että voivat jumittaa ja näin ollen pitää kompressoria päällä -> rikkoa sen. Uuden Hellan releen hain ihan MB tiskiltä..
Jos vaatii vikakoodin resetoinnin että lähtee syöttämään uudelleen virtaa uudelle kompuralle, niin joku harrastaja PK seudulta voisi ilmiantaa itsensä.
