W 116 automaatti ilmastointi ongelmaa
SEL450
Viesti Kirjoittaja SEL450 »
Potilas w 116 450 SEL vm.80. Autossa painonapeilla varustettu automaatti ilmastointi. Toiminut vuosia hyvin, mutta nyt kaikissa asennoissa puhaltelee pelkkää haaleaa ilmaa. Ei siis kunnolla kylmää eikä kuumaa. DEF asennossa lähtee ilmastoinnin kompressori käyntiin, mutta puhaltaa silloinkin pelkkää haaleaa. Missään muussa asennossa kompressori ei käynnisty.Puhallin pyörii normaalisti.
Nämä vissiin monimutkaisia laitteita itse korjailla.
Löytyykö jostain vielä ammattitaitoista paikkaa missä näitten päälle ymmärretään?
Re: W 116 automaatti ilmastointi ongelmaa
Mersu osti tämän ns ACC II ilmastoinnin Chryslerilta 70-luvun puoolivälissä koska saivat helpoiten autoihinsa toimivan laitteen jolle oli kysyntää päämarkkina-alueeella jenkeissä. Ohjauskeskus eli se purnukka konehuoneen takakulmassa eli ns käkikellomekanismi ei ollut vaan kovin pitkäikäinen, alkoivat hajoilla 6-7 vuoden iässä. Jäähdytysneste vuotaa purkin sisälle ja tuhoaa sähköt.
Kai noita voi yrittää korjata, ainakin se haljennut kotelo pitää liimata tms. ja vaihtaa vioittuneet komponentit.
Ebayssa on myytävänä korjattua laitetta jossa purkin alaosa on korvattu alumiinisella osalla.
Nettikaupoista saa Unwired Toolsin korvaavaa systeemiä, käkikellokoneisto on korvattu digitaalisella piirillä, olen noita laittanut kaksi autoihini. Yhteen jätin sen purkin paikoilleen ja asensin mekaanisen hanan konehuoneeseen, mallia Motonet.
Jos käkikellokoneisto jumittuu just pahaan kohtaan se syö virtaa ja tyhjentää akun yön yli, minulla kävi niin W116:ssa.
Hae tuolla Unwired Tools hakusanalla täältä niin löydät lisää.
1991 MB 190E projekti
https://mercedessource.com/store/acc-ii ... ic-upgrade" onclick="window.open(this.href);return false;
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=67HNizxcIJ0[/youtube]
SEL450
Kiitos viestistäsi. Jäänyt palstan lukeminen viime aikoina vähiin. Tilanne etenee niin, että auto menee maanataina 17.5.2021 merkkiliikkeeseen tutkittavaksi. En ole ongelmaan ehtinyt talven aikana paneutua, mutta entiset oireet tallella.
Katsotaan mikä on tuomio. Kylmäaineet vissiin vähissä. Sisällä ilmeisesti vielä freonit, koska huoltoventtiilit kierteellä.Katsotaan löytyykö korvaavaa ainetta tilalle ja minkälainen projekti tulisi olemaan. Se käkikello koneisto vaikuttaa siltä, että on jossain kohtaa uusittu. Tuo mainitsemasi digitaalinen systeemi kiinnostaa jos muuten ei saada hommaa pelaamaan. Kukahan moisen laitteen osaisi asentaa? Itsellä peukalo keskellä kämmentä, niin en haluaisi alkaa särkemään asioita enempää….
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
90-luvun alussakaan ei "merkkikorjaamo" paljon osannut tuolle järjestelmälle tehdä. Ottivat silloisen autoni Pitskun Vehon yläkerrokseen koulutusosastolle, jossa yhdessä perehdyttiin tuon systeemin saloihin, kun päätin asentaa autooni tuon ilmastointiautomatiikan.(JAIX!) Kokivat, että se oli winwin. Nyt nekin kouluttajat, Lasse Wirzenius ja Kalevi Laxström ovat jo eläkkeellä. Myös Pertti Korkka oli mukana.
Kuten Karra kertoi, on omaa sukua Chrysler "Auto-Temp", ja melkoinen susi jo syntyessään. Saatiin kyllä kaikki toimimaan hienosti. Uusi servo maksoi silloin yli 7000 markkaa Vehossa.
Joitakin osia oli minulla tallella, mutta möin viimeiset yhdelle harrastajalle pari vuotta siiten. Mikrofilmi on minulla kyllä jossakin tallella ja sähkökaavio. Kyllä tuon servon korjata voi, mutta sisuskalujen kumiosat kun alkavat olla vanhoja, niin ongelmia on luvassa lisää ennemmin tai myöhemmin. Mm. alipaineohjaimien liukupinnat, servon mekaanisen potentimetrin kosketuspinnat, syöpymät vesiventtiilissä jne.
Elektronisesta konversiosta olen kuullut hyvää, mutta jenkkien foorumeilla on ollut sanomistakin. Joka tapauksessa se investointi kannattaa vain, jos koko järjestelmä muuten on hyvässä iskussa. (ja tietenkin koko auto muutenkin)
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
SEL450
Näin olen ymmärtänyt, että on hankala tapaus. Katsotaan ensin mitä ongelmalle voi tehdä. Riittääkö kylmäaineen lisäys , jos sitä jostain saa, vai mitenkä edetään.
