220cdi Hehkut
JJEKKE
220cdi Hehkut
Viesti Kirjoittaja JJEKKE »
Eli hehkuvalo jää palamaan/syttyy pian käynnistyksen jälkeen. Vaihdoin kaikki hehkut (4kpl) uusiin ja valo jää palamaan vieläkin. Tietääkö kukaan mistä voisi vikaa etsiä?
Re: 220cdi Hehkut
hehkun ohjainboksi...
JJEKKE
Re: 220cdi Hehkut
MiHe kirjoitti:hehkun ohjainboksi...
Missäs tämä sijaitsee? Onko se tuolla startin lähettyvillä?
Re: 220cdi Hehkut
arvasin että tämä kysymys tulee seuraavaksi... ongelma on että mersulla on vuodesta 2000 tähän päivään saakka ollut neljä eri sukupolven 220CDI moottoria. Lisäksi sama kone eri korimallissa voi vaikuttaa mihin jokin apulaite/boksi on sijoitettu, vaikka moottori olisikin sama.
JJEKKE
Re: 220cdi Hehkut
MiHe kirjoitti:arvasin että tämä kysymys tulee seuraavaksi... ongelma on että mersulla on vuodesta 2000 tähän päivään saakka ollut neljä eri sukupolven 220CDI moottoria. Lisäksi sama kone eri korimallissa voi vaikuttaa mihin jokin apulaite/boksi on sijoitettu, vaikka moottori olisikin sama.
Ok, kyseessä on siis tämä OM 646 110 kW (150 hv) @ 4200 r/min, Kattelin että pitäs olla siellä, vähä yli 50e uus rele aeromotorsilta. Eikait tuossa välissä ole mitään muuta mikä voi olla vituillaan?
JJEKKE
Re: 220cdi Hehkut
JJEKKE kirjoitti:
Niin ja tosiaan w203
Re: 220cdi Hehkut
Avaa se purkki ja kato onko ne 'sulakkeet' palanu... ne voi tehdä uusiksi ihan lattasulekkeestakin
https://forums.mercedesclub.org.uk/inde ... di.125600/" onclick="window.open(this.href);return false;
JJEKKE
Re: 220cdi Hehkut
MiHe kirjoitti:Avaa se purkki ja kato onko ne 'sulakkeet' palanu... ne voi tehdä uusiksi ihan lattasulekkeestakin
Joo :D Löytyhän tuo purkki, mutta sitä ei ole tehty avattavaksi. Ihan umpi muovia. Kannattaakohan tuota vetää ihan vaa kylmästi auki ja kattoa.
No sit kyllä näkis onko se paskana.
Re: 220cdi Hehkut
Kyllä mä väyrysen purkin avasin... takasin tosiaan pitää laittaa sikasilikoonilla kii. Voihan sitä koitaa mitata johdoista pihtimittarilla meneekö kaikille hehkuille virta.
JJEKKE
Re: 220cdi Hehkut
MiHe kirjoitti:Kyllä mä väyrysen purkin avasin... takasin tosiaan pitää laittaa sikasilikoonilla kii. Voihan sitä koitaa mitata johdoista pihtimittarilla meneekö kaikille hehkuille virta.
Noniin, siinäpä se vika olikin. No kun kerran tuli purettua niin kannattaahan tuo varmaan ite jo korjata.
Eli ei tarvii mitään sulaketta väliin laittaa? riittää vaan pistää jonkun pätkän väliin. Pitää kyllä tosiaan tiivistää aika lujasti tuo.
Re: 220cdi Hehkut
Juota siihen tavallisesta lattasulakkeesta uus.. en nyt muista sanottiinko siinä mun linkittämässä threadissa minkä kokoinen... on tuosta ollut juttua tällä tai mesen puolellakin.
JJEKKE
Re: 220cdi Hehkut
MiHe kirjoitti:Juota siihen tavallisesta lattasulakkeesta uus.. en nyt muista sanottiinko siinä mun linkittämässä threadissa minkä kokoinen... on tuosta ollut juttua tällä tai mesen puolellakin.
Tais olla ihan perus 30 kymppinen. Mikähän tuon "sulakkeen" katkeamisen voi aiheuttaa vai onko vaan tyyppivika?
Sprinter99
Re: 220cdi Hehkut
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Mittaa ehjästä vastusarvo
Re: 220cdi Hehkut
JJEKKE kirjoitti:
Viallinen hehku sen polttaa
JJEKKE
Re: 220cdi Hehkut
Joo, no eipä siitä korjauksesta näyttänyt olevan mitään hyötyä. Hehkun valo jää edelleen vähäksi aikaa palamaan tauluun. Pitää varmaa tilata uus ohjainboxi vai onko tuossa enää muita mahdollisuuksia?
Re: 220cdi Hehkut
mittasitko meneekö sinne virtaa kaikille?
JJEKKE
Re: 220cdi Hehkut
MiHe kirjoitti:mittasitko meneekö sinne virtaa kaikille?
Eipä ollut yleismittaria käytössä.
JJEKKE
Re: 220cdi Hehkut
Joo kattelin vielä youtubesta että siellä toisellakin puolella boxia vois olla noita palaneita "sulakkeita". Laitoin uuden osan tilaukseen, kun ei tuosta korjauksesta kovin siistiä tullut muutenkaan. No toivottavasti toimii uudella ohjaimella.
