W204 220CDI Ei vedä tasaisesti
ossipuolakka
Viesti Kirjoittaja ossipuolakka »
Seuraavanlainen ongelma: täydellä kaasulla kiihdyttäessä suunnilleen 3000, 3500 hieman ennen 4000rpm kohdalla kaikilla vaihteilla, huomaa parhaiten 4-vaihteella, tapahtuu hetkellinen väännön lasku. Katsoin testerillä ajon aikana niin noiden kohdalla vääntö laskee 430nm:stä hetkellisesti 350nm:n kieppeille. Ei ole iso nykäys mutta huomaa kyllä. Mistähän tällainen vaiva voisi johtua? Ei ole muita oireita. Vikakoodi lämpötilatunnistin ennen pakokaasuahdinta loogisuusvirhe (22A5-008) on päällä ja pitäisi vaihtaa. Voiko johtua tästä vai onko jonkun muun vian oire?
OM646 moottori siis ja manuaalilaatikolla.
Re: W204 220CDI Ei vedä tasaisesti
ossipuolakka kirjoitti:Seuraavanlainen ongelma: täydellä kaasulla kiihdyttäessä suunnilleen 3000, 3500 hieman ennen 4000rpm kohdalla kaikilla vaihteilla, huomaa parhaiten 4-vaihteella, tapahtuu hetkellinen väännön lasku. Katsoin testerillä ajon aikana niin noiden kohdalla vääntö laskee 430nm:stä hetkellisesti 350nm:n kieppeille. Ei ole iso nykäys mutta huomaa kyllä. Mistähän tällainen vaiva voisi johtua? Ei ole muita oireita. Vikakoodi lämpötilatunnistin ennen pakokaasuahdinta loogisuusvirhe (22A5-008) on päällä ja pitäisi vaihtaa. Voiko johtua tästä vai onko jonkun muun vian oire?
Tosiaan kannattaa ensin laittaa kaikki ilmeiset viat kuntoon
ja jos sitten vielä tekee jotain outoa niin jatkaa tutkimista/pohdintaa
ossipuolakka
Tosiaan vaihtamalla tuo lämpötila-anturi ennen turboa vaihdettiin ja sillä tuli kuntoon!
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
olisi hieno jos olisi taulukko jossa olisi Malli, oire ja ratkaisu.
W212 E350cdi
Helpottaisi korjaamollakin :roll: eikun tekemään vaan :D
Pientä haastetta tuohon tuo se että samat oireet aiheutta monesti ihan eri viat,
