W164 7gtronic 3.ja5. vaihde puuttuu
Elikkä 385tkm ajettu ML
Oireena ollut jo pitemmän aikaa satunnaiset nykäisyt etenkin 3. vaihteella kovassa kiihdytyksessä.
Nyt kuitenkin 3. ja5. vaihteet käytännössä puuttuu.
Kun onnistuu hyppääämään kyseisten vaihteiden yli manuaalilla meno suht normaalia.
Johdinlevy käytetty atomeina ja putsattu, venttiilien sihdit putsattu,venttiilit mitattu ja tietty öljyä painettu ainakin 50 l laatikon läpi huuhtelu mielessä.
Mitään romua ei öljypohjassa.
Vikakoodit : Moottori herjaa 2232 vaihteiston ohjausyksikkö ETC-vika ja Vaihteisto herjaa 0894 vaihde epäuskottava tai luistaa.
Mielestäni kyseiset vaihteet ei edes luista vaan ne ei tunnu edes menevän päälle ainakaan kunnolla.
Olisko jollain kokemusta saman tyyppisestä viasta?
Vaihteiston korjaus ei tuota tuskaa mutta vianhaku käytettävissä olevilla menetelmillä
sen verran hankalaa ettei oikein osaa päättää mitä seuraavaksi kuuluu ruveta suolistamaan.
w211 320 CDI
w124 605ST
w201 -91
w124 605ST
w201 -91
- Mersumaanikko
Re: W164 7gtronic 3.ja5. vaihde puuttuu
Tuliko huuhteluissa ulos minkä moista öljyä alkuun ,entä muuten oliko paljon liejumaista likaa?Eemelssön kirjoitti:Elikkä 385tkm ajettu ML
Öljyt vaihdettu n 1000km sitte ennen tätä ja sillon 30tkm ajetutkin öljyt ihan siistit kuten nämä uudetkin öljyt nyt.FinlandMerceds kirjoitti:Tuliko huuhteluissa ulos minkä moista öljyä alkuun ,entä muuten oliko paljon liejumaista likaa?Eemelssön kirjoitti:Elikkä 385tkm ajettu ML
w211 320 CDI
w124 605ST
w201 -91
w124 605ST
w201 -91
- Mersumaanikko
Eli siitä voi olettaa kitka pintojen olevan kunnossaEemelssön kirjoitti:Öljyt vaihdettu n 1000km sitte ennen tätä ja sillon 30tkm ajetutkin öljyt ihan siistit kuten nämä uudetkin öljyt nyt.FinlandMerceds kirjoitti:Tuliko huuhteluissa ulos minkä moista öljyä alkuun ,entä muuten oliko paljon liejumaista likaa?Eemelssön kirjoitti:Elikkä 385tkm ajettu ML
(vian alkamisen kuvauksesta päätelen
ei ole mikään kiertopalkinto minkä vikaa joku olisi jo koittanut korjata huuhtelulla ja siksi siistit öljyt)
onhan öljyt ollut koko ajan purkista missä merkintä(ei mitään comma) MB236:14 ja öljyä varmasti oikea määrä,
kytkentä paine ei tule pakkaan tai pakka vuota sen,
pakan tiivisteet, solenoidi, kara, tcu/johdin levy siinä oikeestaan kaikki mitkä voi sen estää
Osaatko sanoa onko 3ja 5 jotain
yhteistä joka voisi olla syynä oireeseen?
Öljyn vaihtoa harrastettu huoltokirjan mukaan n. 50tkm välein
Itse olen vaihtanut huollon vuoksi useammin koska hyvää öljyä työn puolesta tarjolla.
w211 320 CDI
w124 605ST
w201 -91
w124 605ST
w201 -91
ihan mutulla, ne 3 ja 5 voi tulla laatikossa samasta planeetasta. ?
W212 E350cdi
Joo lähinnä tieto kiinnostaa
w211 320 CDI
w124 605ST
w201 -91
w124 605ST
w201 -91
K1 pakka käyttää molempia mutta myös nelosta että sen pitäis kans temppuilla. Samoin K3 on molemmilla mutta sit ei kyllä pelaisi mikään vaihde. Epäilen pyörimisnopeus anturia tai abs nopeus tietoa.
Abs on kaukaa haettu, kun se tekisi hallaa muillakin vaihteilla. Mutta TCU vika sopisi kuvioon jos kerran solenoidit on todettu ehjiksi.
- Mersumaanikko
Jos abs tieto niin paljon pielessä et vaikutus olis vaihtamiseen niin siitä kyllä talentuu siinä kohdin koodi,
Laatikon nopeus anturit jos rikki niin vaikutaisi kaikkin vaihteisiin ,
Viean hiljaksiin paheneminen vittaa enemän johonkin mekaniseen kulumiseen tai sitten (tcu) ei ohjaa solenodeja
Oikeen ko vaihteiden kohdalla, ei mitenkään ihan harvinaista että (tcu)hajoaa ko laatikosta
Joka tapuksessa vika tuskin selviää ilman että sitä joku tutkii ihan oikeasti eikä netissä arvailemalla
Silloinkin tuon tyypisen vian selvitys satta hyvkin vaatia laatikon avaamisen
Yleensä siinä kohtaa ”halvat” konstit käytetty kun öljyt oikeaa laatua,
oikeamäärä solonoidit kunnossa, muualla autosa ei mitään vikoja,
Niin tuon kaltaisten vikojen etsiminen/korjaus pompaa monta kerta luokaa kallimaksi mitä em konstit
ETC vika ja ohjain ilmoittaa vaihde epäuskottava tai luistaa, komennettu vaihde ei mene päälle mekaanisesti ja pyörintänopeus tieto on virheellinen pyydetyn vaihteen ja olemassa olevan kanssa. Venttiilikoneisto ja tcu vaihtoon jos ei purua tai paskaa ole näkynyt. Mitään halpaa sieltä ei enään ole löydettävissä.
Kysytään ja vastataan mutta kristallipalloa ei ole kellään, johan diagnostiikka sen vian on kertonut. Loota pöydälle ja paloiksi, sillä se selviää varmuudella kun ei se ainakaan ajamalla parane.
Selvä! Pitää lyödä lihoiksi niin selviää ainakin mekaaninen puoli. Kyselyn tavoitteena ei ole ollut kristallipallon tavoittelu.
Ainakin niissä vaihteistoissa joita päivä työkseni korjaan
esiintyy yleensä tyypillisiä oireita joiden perusteella suunnilleen
tietää mistä kysymys.
Tällaista ennakkotietoa olin vailla.
Kiitoksia vastauksista!
w211 320 CDI
w124 605ST
w201 -91
w124 605ST
w201 -91
- Mersumaanikko
Mitä vaihtestoja korjaat?Eemelssön kirjoitti:Selvä! Pitää lyödä lihoiksi niin selviää ainakin mekaaninen puoli. Kyselyn tavoitteena ei ole ollut kristallipallon tavoittelu.
Ja siinäpä ne tuohon kuvaukseen
tyypilisesti sopivat viat tulikin jo osa jopa pariin kertaan
helppo vaan ei ihan edulisin konsti sulkea vikoja pois ilman isompaa purkamista
on hommata uusijohdinlevy+(tcu) ja niiden lisäksi kun vielä
ottaa uuden ventili koneiston sitten vaihtaa nuo yksitellen
toki vanhan koneiston voi myös testa paine penkissä
Jos nämä vinkit liittyvät jotenkin kuntoon tulleisiin autoihin niin
olen erittäin kiitollinen!
Raskaan kaluston vaihteistoja.
w211 320 CDI
w124 605ST
w201 -91
w124 605ST
w201 -91
- Mersumaanikko
Jep ja sellaissin mitä ei ole ennäänEemelssön kirjoitti:Jos nämä vinkit liittyvät jotenkin kuntoon tulleisiin autoihin niin
vian löytymisen jälkeen korjattu
Poistettu käytöstä purkuun tms jälki käyttöön
