W203 Star ei yhdisty.
AdeeeHki
Viesti Kirjoittaja AdeeeHki »
Moikka, autona W203 - 01 ongelma sen sorttinen että halpis testerillä saa autoon yhteyden mutta stari ei yhdistä. Ei sytytä mitään valoja, piippausta yms multiplexeriin. Kokeiltu 2 eri johdolla ja kahdella laitteella. Obd pistokkeesta mitattu että virta kyllä tulee. Pikaisella Googlen tutkimisella ei löytynyt vastaavaa. Onko kellään kokemuksia tai ehdotuksia?
jm90
Re: W203 Star ei yhdisty.
Viesti Kirjoittaja jm90 »
Itsellä w210 huohotinputken lämmitin poltti sulaketta heti kun autoon laittoi virrat päälle. Ei saanut Starilla yhteyttä, mutta halpis testerillä sai. Sulake sijaitsi ecun kanssa samassa kotelossa. Joten tarkistaisin ensimmäiseksi KAIKKI sulakkeet.
AdeeeHki
Kaikki sulakkeet tarkistettu ja jokainen on ehjä.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Virta tulee mutta saako maata?
Onko C3 multiplekseri kyseessä? Siinä LED syttyy heti kun autosta tulee käyttöjännite, ei tarvitse mitään muuta kun +12V ja 0
