W202 - sammu tankkauksen yhteydessä eikä lähde enää käyntiin
lehtonen
Viesti Kirjoittaja lehtonen »
Perjantaina kävin tankkaamassa bensaa ja loppu vaiheessa rupesin kuuntelemaan että kone ei käy kunnolla... menin hiukan nostamaan kierroksia, ei käynyt kovin hyvin.. tyhjä käynti pikku hiljaa hiipui ja lopulta se sammu eikä lähde enää käyntiin... :x
starttaa mutta ei edes yritä käyntiin... :x
Bensa pumppu tuntus ainakin äänen perusteella toimivan... :roll:
Olisko minkään laista vinkkiä...
:lol:
MB C180 -95
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Eli siis tankkasit koneen käydessä :? Miksi?
No olethan varma että tankkasit bensaa, etkä dieseliä?
Ari66
Re: W202 - sammu tankkauksen yhteydessä eikä lähde enää käyn
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
lehtonen kirjoitti:Olisko minkään laista vinkkiä...
Veikkaanpa, että aika hiljaista pitelee vinkkirintamalla tuon kuvauksen perusteella.
1. Sanoit, että " loppuvaiheessa rupesin kuuntelemaan että kone ei käy kunnolla".
Tarkoittaako se sitä, että moottori oli käynnissä tankkauksen ajan ?
2. Kuinka tyhjä tankki oli, kun menit tankkaamaan?
3. Onko minkäänlaisia -pienen pieniäkään- oireita käyntihäiriöistä ollut ennen tuota kohtalokasta tankkausta?
4. Miltä huoltamolta tankkasit ?
5. Milloin polttoainesuodattimet on vaihdettu viimeksi ja paljonko on ajettu vaihdon jälkeen ?
Aloitetaanpa siis näistä, jos viisaammatkin pääsisivät jyvälle asiasta.
Minusta kun ei taida muuta apua olla :D
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Soita kyseiselle huoltamolle ja kysy onko muilla ollut ongelmia.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Ari66
Aku P kirjoitti:Tästä mitään apua:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... ankkauksen
Kunhan nyt ei vetele sivuleikkureilla johtoja poikki kuitenkaan :wink:
Jostain sen viankin pitää löytyä.
lehtonen
en tiä onko noissa edes vakiona mitään ajonestolaitetta... mutta mulla toimii kaikki mittari valot ja oheislaitteet... pyörittää ja bensa pumppu pyörii... jos se menis sähköviaksi se olisi luultavasti sytytysboksissa... ehkä...
tuo tankkaus homma... tankissa oli vielä yks neljäsosa jäljellä ja tankkasin sen täyteen... ennen tuota ei ole ollu käyntihäiriöitä, en ole ainakaan tiedostanut :)
Tuosta tuli mieleen kuuluuko moottorin tyhjäkäyntikierrosten seilata muutaman sadan kierroksen väliä kokoajan????
Auto on ollut vasta kaks kuukautta mulla, joten en tiedä onko siihen vaihdettu suodattimia... pitänee tarkastaa...
sen verran mittaristossa on ollut valohäikkää aikasemmin että matkalukemien ja kellon taustavalo on joskus himmeämpi ja sitten yhtäkkiä se kirkastuu... joskus ne on vilkkunu ku strobo mutta ei nyt niin tihiään...
MB C180 -95
Ari66
lehtonen kirjoitti: Tuosta tuli mieleen kuuluuko moottorin tyhjäkäyntikierrosten seilata muutaman sadan kierroksen väliä kokoajan????
Ei nyt sentään bensakoneessakaan useamman sadan kierroksen skaalalla.
Kyllä pitäisi pysyä kurissa 50 rpm sisällä.
lehtonen kirjoitti: Auto on ollut vasta kaks kuukautta mulla, joten en tiedä onko siihen vaihdettu suodattimia... pitänee tarkastaa...
Totisesti.
Oletusarvoisesti voi ajatella, että jos auto on vaihtoon mennyt niin sille ei ole hetkeen tehty mitään.
Eli jonkinmoinen perushuolto kaikkine suodattimineen ja öljyineen kannattaa tehdä.
lehtonen kirjoitti:sen verran mittaristossa on ollut valohäikkää aikasemmin että matkalukemien ja kellon taustavalo on joskus himmeämpi ja sitten yhtäkkiä se kirkastuu... joskus ne on vilkkunu ku strobo mutta ei nyt niin tihiään...
Hmmm.......
Kuuluukin kirkastua ja himmentyä, mutta vain valoisuuden mukaan.
Oletettavasti siinäkin mallissa on sitten fotodiodi joka tarkkailee auton valoisuuta.
Bf109
Viesti Kirjoittaja Bf109 »
Ari66 kirjoitti: Hmmm.......
Ei ole ainakaan kaikissa 202:ssa, ei ainakaan vuonna -99 sisältynyt classic + business -varusteluun. Mikä varustelu kyseisessä autossa on? Voisi kuvitella että joku kontaktihäiliö saattaisi aiheuttaa myös tuollaista efektiä.
C180T (S202) -99
Ari66
Bf109 kirjoitti:
Meillä 1998 -mallin "väyrynen" eli S210.
Siinä kyllä on mittarissa fotodiodi, joka säätelee mittariston valaistusta yleisen valaistustason mukaan.
Varustelutaso on Classic.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
edited
Viimeksi muokannut Vieras, La 05.11.2005 23:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Samoin tuossa minun C:ssä on tuo foto valon säätö mittaristossa. Oletko kokeillut startata autoa tankin korkki auki. Jos sillä on ilman saanti vaikeuksia. Tankkasitko ihan piripintaan?
timi-lin
Viesti Kirjoittaja timi-lin »
siellä tankin pohjalla on varmaan ollu jotai roskaa mikä on lähtenny kiertää samalla kun tankkasit,jos se sitte laitto putsarit tukoon....?niin mulle on joskus käynny :roll:
W210 220D
BrFC
Viesti Kirjoittaja BrFC »
Generig kirjoitti:
Tämä on joskus ollut jollain C-koppaisen tyyppivikalistalla. Ex sotaratsussani ko. ilmiö poistui täysin kun vain vaihdoin tulpat.
Eihän se normaalilta kuulosta, mutta näin tekee ainakin minun Ceeni. Aikani sitä ihmeteltyäni (ja vaihdettuani mm. lambdan, tulpat, suodattimet ym) on pakko todeta että kai se kuuluu tohon vakiovarusteena. Mulla heittää siis kierrokset tyhjäkäynnillä väliä n. 650-900.
MB E 550 4 Matic Avantgarde 2007
ex MB E 250 Avantgarde CGI 2009
ex MB C 250 Avantgarde CGI 2009
ex MB E 320 A Avantgarde 2004
ex MB E 220 CDI Elegance 2007
ex MB E 500 V8 Avantgarde 2002
ex MB E 240 V6 Classic 2001
ex MB C230 Kompressor Classic 1996
ex MB C180 Esprit 1994
-Pääsis jo kalaan-
Bf109
BrFC kirjoitti:Eihän se normaalilta kuulosta, mutta näin tekee ainakin minun Ceeni. Aikani sitä ihmeteltyäni (ja vaihdettuani mm. lambdan, tulpat, suodattimet ym) on pakko todeta että kai se kuuluu tohon vakiovarusteena. Mulla heittää siis kierrokset tyhjäkäynnillä väliä n. 650-900.
Ei heitä mulla, pysyy n. 50 kiekan tarkkuudella... paitsi jos yhtäkkiä lykkää kaikki sähkövimpaimet päälle yhtäaikaa. Sillä saa heilahtamaan enemmän. Ilmastointi, valot ja lasinnostimen napin painaminen kun ikkuna on jo siihen suuntaan ääriasennossa kuuluu kyllä kierroksissa.
C180T (S202) -99
BrFC
Bf109 kirjoitti:
Onkohan faceliftissä tehty jotain muutoksia tuonne konehuoneen puolelle? Ajattelin vain etten ole kuulut että tuota heilumista olisi faceliftin jälkeisissä malleissa?! Eli onkohan niin että tuo "vika" on lähinnä -93 - 96 malleissa?! Ja keskittyykö tuokin vielä tähän pikku koneeseen eli C180:een?! No onpas offtopikkia mutta kun keskustelu alkoi... :oops:
-Pääsis jo kalaan-
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Mulla ei oo juurikaan mitään hajua noisa uudemmista mersuista, mutta ilmeisesti tuossa on ajotietokone? Kerran kuulin jutun, että joku rekkakuski oli tankannu rekkaa käynnissä(rekassa oli ajotietokone) ja siihen oli rekka hyytyny ku ajotietokone ei ollu ymmärtäny miten voi polttoaine lisääntyä koneen käydessä ja suht. kallis sähköosa oli pitänyt vaihtaa...et voisko olla tässäkin jotain semmosta?
Millhill Performance
-Built With Pride-
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Ei sillä käynnissä ololla tankkauksen aikan pitäisi olla mitään vaikutusta, näin toimin monesti itsekin, eikä koskaan ole ollut ongelmia, siinä on vain käynyt sattuman sanelema juttu.
pelamo
Viesti Kirjoittaja pelamo »
Ei seilaa kunnon tulpilla ainakaan minun autoni tyhjäkäynti (nyt seilaa n 100rpm ja tyhjäkäynti ehkä hieman normaalia alempi, mutta tulpilla ajettu >30tkm).
__________________
W202 C180 vm95 aut Bensa
lehtonen
Vihdoin ja viimein vika selvis...
oli tankissa liikaa vettä... :lol:
Ny täytyy alkaa tapella huoltamon johtajan kanssa kuka maksaa ja mitä... sais nyt vain auton takas ajoon...
MB C180 -95
Michi
Viesti Kirjoittaja Michi »
Millä asemalla tankkasit? Mikä oli aseman johtajan selitys tapahtuneelle?
C250TD -97
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Huoltamoilla on aika-ajoin sellaista ongelmaa että säiliöt puhkeavat näin keväisin, ja maassahan nyt vettä riittää....kokemusta on.
lehtonen
Simossa tuota tuli tankattua...
On kyllä aika yleinen ongelma maailmalla... mutta täytyy tottua....
Ei se johtaja kyllä myöntäny missään vaiheessa sen johtuvan niistä, mutta neuvottelujen jälkeen se lupas korjauksen maksaa... KIITOS HÄNELLE...
Harmittaa vain kun nuo yleensä tapahtuu silloin kun kauhea kiire :cry:
Nyt on auto taas ajossa ja matka jatkuu...
MB C180 -95
BrFC kirjoitti: Eihän se normaalilta kuulosta, mutta näin tekee ainakin minun Ceeni. Aikani sitä ihmeteltyäni (ja vaihdettuani mm. lambdan, tulpat, suodattimet ym) on pakko todeta että kai se kuuluu tohon vakiovarusteena. Mulla heittää siis kierrokset tyhjäkäynnillä väliä n. 650-900.
saattaapi lisäilmaluisti takerrella... ohjaa juurikin tyhjäkäyntiä
BrFC
Mika.T kirjoitti:
Jos saapi kysyä niin mikä tämä lisäilmaluisti on?!
-Pääsis jo kalaan-
lehtonen
Tuossa remontin yhteydessä tuli vaihdettua tulpat ja näytti tyhjäkäyntikin rauhottuvan....
Viikonlopun aikana kuulin että oli muillakin ollut samanlaisia ongelmia kun olivat käyneet samalla asemalla tankilla... että silleen... ei voi olla mahdollista että huoltoaseman tankissa on vettä... :roll:
Täytyy vielä kiskoa niiltä rahat tankilliseen bensaa...
MB C180 -95
HVM
Hupimestari
Hupimestari
lehtonen kirjoitti:Tuossa remontin yhteydessä tuli vaihdettua tulpat ja näytti tyhjäkäyntikin rauhottuvan....
Minoon ollu huoltiksella hommissa ennen kuin keksin viisampaa tekemistä, kivi hankaa vasten pyttyä näin keväällä roudan takia ja tekee reiän pönttöön-> vettä. Ja onhan ne pytyt muutenkin yleensä sen 20v vanhoja... :D
"kuulin että oli muillakin ollut samanlaisia ongelmia kun olivat käyneet samalla asemalla tankilla... "
Sitäpä minä tuolla aiemmin taisin ounastella...
lehtonen
Kyselin huoltamolta sitä kokonaisen viikon... mutta eivät myöntäneet, eivät vaikka lupas maksaa korjauksen, sanoi vain että syyttömänä joutuu maksamaan... mutta pienen kylän palopäälikkö tietää kylän tapahtumat... ja sitä kautta sain enemmän tietoa... useampia autoja... ja huoltoaseman pitäjä oli kuulemman pumpannu säiliöstä pois bensaa/vettä...
MB C180 -95
