Mersu 2.2 c dieseli cdi v2002.Ilmaa polttoaine järjestelmään
Anttikan1
Viesti Kirjoittaja Anttikan1 »
Nii syttys toi epc valo ja meni vikatilaan.
sen verran on tutkittu että putkeen tulee jostain tankin suunnalta ilmaa kun antaa kierroksia ja ku seisoo hetken ni polttoaine pinta laskee putkesta.
Eli vuoto on jossain koneen suodattimen ja tankin välillä ulospäin ei vuoda mitään.Onko siinä välillä monta jatkoa tai toista suodatinta.
Re: Mersu 2.2 c dieseli cdi v2002.Ilmaa polttoaine järjestel
Jos ilma on ongelma, niin lienee ruostunut putki puhki tankin päältä. Ainahan noissa putkissa hieman ilmaa liikkuu.
Vikakoodi viittasi ilmaongelmaan, vai arpomallako mennään ?
Anttikan1
Putket on muovia ainakin auton alla menevät mut tankin päälle ei pääse ku tankin laskemalla ales.
Meinasin jos siellä on samanlainen o rengas pikaliittimessä ku konehuoneessakin.
Ja auto lähtee kyllä hyvin käymään mutta kun antaa kaasua ni sen jälkeen käynti rupeaa heijaamaan.
Ja vikatila on koko ajan päällä ei poistu vaikka samuttaa ja käynnistää.
Suodatin on vaihdettu alkuperäis mallinen.
Eli arpomalla jatketaan, kun et vikakoodeja kertonut.
EPC valon syttyminen ja vikatila johtuu jostain mistä jää vikakoodi muistiin, ja taas jos ilmaongelmat aiheuttavat EPC valon syttymisen niin myös moottori sammuu samalla. Toki siitäkin vikakoodi jää. Lisäksi on suuria käynnistysvaikeuksia, joita ei nyt ainakaan vielä ole tässä kerrottu olevan. Ehkä voisi myös mainitun käynnin heijaamisen aiheuttaa, ilmaongelma. Kuitenkin, ellei auto sammu ajosta ja/tai ole piiiiiiitkää vieteriä käynnistysvaiheessa, lakkaisin tuijottelemasta ilmakuplien määrää putkissa.
Ei ole sellaista o-rengasta putkistossa, mutta puhki ruostuva polttoaineputki on. Niitä ovat vaihtaneet, eivätkä ole tankkia laskeneet alas. Itse en ole juuri kyseistä hommaa tehnyt, joten en osaa tarkemmin neuvoa.
Jos haluaa päästä halvalla ja edes kohtalaisen helpolla, pitäisi ensin saada auto Starin luokse tai päinvastoin ja testerille käyttäjä joka ymmärtää sekä autosta että testeristä tarpeeksi.
Tai sitten voi tosiaan jatkaa arvailua.
