Sprinter W903/vw lt35 ajopiirturin poistaminen
Tarkoitus olisi siis poistaa piirturi. Piirturi siis mittarin alla integroituna. Piirturiton mittaristo löytyy. Ja ne kaksi liitintä kyllä käyvät ja kaikki muu toimii paitsi nopeus mittari. Forumilta löysin kyllä että 2-3 piuhaa piirturin johdoista pitäisi yhdistää mittariin mutta mitkä johdot ja mihin? Sähkökaaviokin helpottaisi, mutta sellaistakaan en kunnollista löytänyt.
Sprinter99
Re: Sprinter W903/vw lt35 ajopiirturin poistaminen
Tuolla tais olla juttua, mutta jotain ongelmaa vaihdossa oli...
http://mese.fi/forum/viewforum.php?f=10 ... ad540152ae" onclick="window.open(this.href);return false;
Kelpaisikohan katsastuksessa jos piirturin päälle laittaisi levyn popniiteillä kiinni? Olisi piirturin poisto ilmaista ja helppoa. Facelift mallissa siirsin piirturin hansikaslokeroon, näin alkuperäiset kilometrit säilyivät.
- Mersumaanikko
Miksi se pitäis poistaa tai peittää katsatukseen ?pulkka kirjoitti:Kelpaisikohan katsastuksessa jos piirturin päälle laittaisi levyn popniiteillä kiinni? Olisi piirturin poisto ilmaista ja helppoa. Facelift mallissa siirsin piirturin hansikaslokeroon, näin alkuperäiset kilometrit säilyivät.
tai ylipäätän ?
Sprinter99
Viestiketjun aloittaja ei kertonu vuosimallia, mutta aika usein vanhoissa piirturimallisis kello ei pysy ajas, kierroslukumittari puuttuu, jne...pulkka kirjoitti:Kelpaisikohan katsastuksessa jos piirturin päälle laittaisi levyn popniiteillä kiinni? Olisi piirturin poisto ilmaista ja helppoa. Facelift mallissa siirsin piirturin hansikaslokeroon, näin alkuperäiset kilometrit säilyivät.
Ja vuosimalli siis 1998 ja laki jossain välissä muuttu niin jos on piirturi niin pitäisi toimia vaikka sitä ei tarvitsikaan ja auto on yksityiskäytössä
Sprinter99
Ei tarvi toimia.
Leima saatu. Yhteenvetona useat konttorit vaativat että piirturin pitää toimia vaikka sille ei olisi minkäänlaista käyttöä tai se pitää poistaa, niillä ei leimaa tule jos ei toimi tai ole poistettu. Tuo missä nyt käytin niin sanoivat että yli 7500kg koknaismassan kun menee ja on piirturi niin täytyy toimia tai poistaa eikä ole merkitystä onko käyttöä vai ei.
Näin se vaan tolla nykylainsäädännöllä menee, kun se tossa jossain välissä muuttui.
