kuskin ovi ei mene lukkoon kaukosäätimellä
pörrö
Viesti Kirjoittaja pörrö »
Kuskin ovi ei mene kukosäätimellä lukkoon ja nappi jää ylös. Muista ovista kuuluu selkeä kolahdus kun ovet lukiutuvat, ei kuskin ovesta. Kun avaan lukot, myös alaspainamani kuskin oven nappi pomppaa ylös ja kuuluu sama kolahdus kuin muistakin ovista. Missä vika ?
Re: kuskin ovi ei mene lukkoon kaukosäätimellä
Jaaa auto oli....?
pörrö
W211 320cdi 4-matic
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Sieltä on katkennut tälläinen pikku jousi :
https://www.ebay.de/itm/T%C3%BCrschloss ... 2749.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Youtubessa on ohjevideo miten korjataan. Joutuu irrottamaan oven paneelin.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
pörrö
Jouset ehyet. Lukkomekanismin moottori pyörähtää vain, kun lukko avataan. Lukittaessa ei tapahdu mitään, mittaukseni mukaan, moottorille ei tule virtaa
Jaiko
Viesti Kirjoittaja Jaiko »
Oven ja a-pilarin välinen johtovika?
mihinhän bittiavaruuteen mun vastaus katosi...
siis moottori toimii polarisaatiota vaihtamalla, plussa ja miinus vaihtavat paikka auki/kiinni ohjattaessa
Johtovika saranan yli olisi hivenen outo, jos toinen signaali kulkee läpi, oviohjaimelta kuitenkin moottorille piuha tulee ja jos muut toiminnot saavat maan ok ... no kaikki omituisuudet ovat mahdollisia, enkä muista kyseisenlaista vikaa oviohjaimessa olleen
pörrö
lukkomekanismi näyttäisi toimivan, kokeilin ulkopuolisella virralla ja moottori pyörähti molempiin suuntiin. Kun otan virran oviohjaimelta, lukko ainoastaan avautuu, sulkiessa hiljaista :(
pörrö
Oma moka, auto ei tiennyt, että ovi on kiinni :D
No meinasin ehdottaa sitä mutta tuonhan pitäisi nähdä vilkkujen vilkutuksestakin
pörrö
Aina kannattaa ehdottaa :D
khedman
Viesti Kirjoittaja khedman »
Tää oli tuorein viesti tästä ongelmasta mitä löysin, ja itsellä jousi varmaan poikki kun menee 3-4 kertaa kakea painamalla kuskin ovi lukkoon.
Mutta siis suurinosa ebay.com jousista ovat "SPRING MERCEDES E C CLK CLASS W203 W209 W211".
Itsellä W219 ja kaiken järjen mukaan pitäisi tuo W211 sopia ?? mutta kuhan varmistelen koska "asiantuntija" myyjä vastasi:
https://www.ebay.com/itm/123340619103?ul_noapp=true
unfortunately i think they are not suitable for your car.
Regards
Dino
Ja onko eroa tilaako saksalaiselta jouset vai kiinasta ?
https://www.ebay.com/itm/Door-Lock-Actu ... gO&vxp=mtr
Vaihdoin viime viikolla ikkunostinsysteemin pelkääjän puolelle niin olis vielä hyvässä muistissa mitä tehdä nyt kuskin puolelle :)
KKS
Viesti Kirjoittaja KKS »
Mikä oli vikana lukon asennuksesa ,itsellä sana vika
KKS
Asia korjaatui asentamalla kaikki verhoiluosat eritysesti lukon ympärys,ei painanut valokatkaisijaa alas.
arinmaa
Viesti Kirjoittaja arinmaa »
Palaan tähän ei niin vanhaan ketjuun vielä. Minulla on hieman samaa vaivaa sigun farkussa, jossa väliin menee kiinni kunnolla ja väliin joutuu painamaan kaksi-kolme kertaa, että ovi menee lukkoon ja nappi painuu alas. Kyse on kuskinpuolen takaovesta. Kaikki ovet aukeavat kyllä kerralla. Mikähän tässä tapauksessa voisi olla vikana?
S204 C 200 CDI 2010
MB Sprinter 311 2009
räpättääkö se nuppi? Silloin tod näk se jousi, mutta jos vaan jää puolitiehen niin joskus oli ainakin case missä se oven sisällä oleva vaimennussolumuovi oli vähän taitteella ja se otti kiinni siihen tapin rautalankaan. Melkeein ovipahvi pitää avata, ei oo tosin kauheen paha homma noissa.
arinmaa
Ei räpätä nuppi, siksi "päättelinkin" ettei ole rikkinäisen jousen syy... jää juuri noin kuin mainitsit puolitiehen. Ei ole auttanut aseöljykään. Tarvitsee avata tuo ovipahvi, jos ei ole paha homma. Kiitos vinkistä.
S204 C 200 CDI 2010
Autoilija 124
Viesti Kirjoittaja Autoilija 124 »
Kiitos kaikille vinkeistä. Ihmettelin itsekin että mikä vikana kun kuskin oven lukko ei mene lukkoon, vain räpättää. Vikana oli kun lasin vaihdon yhteydessä olin huolimattomasti liimannut solumuovieristeen takaisin paikoilleen ja se oli takertunut lukon tapin tankoon ja esti sen liikettä. Se on joskus pienestä kiinni.
Stickyfuel
Viesti Kirjoittaja Stickyfuel »
Mistäköhän mahtaa johtua, että apukuskin ovi ei mene enää lukkoon ollenkaan? Nappi ei mene edes painamalla alas, vaan pysyy kiven kovana paikallaan. Kyseessä W212 vm10.
W212 250CDI 2010
Ex. W203 Sportcoupe 2001
markkee
Viesti Kirjoittaja markkee »
Stickyfuel kirjoitti: Ma 20.03.2023 20:03 Mistäköhän mahtaa johtua, että apukuskin ovi ei mene enää lukkoon ollenkaan? Nappi ei mene edes painamalla alas, vaan pysyy kiven kovana paikallaan. Kyseessä W212 vm10.
Itsellä juuri sama vika, luulin että ois jäätynyt mutta ei lähtenyt lämmettyäänkään toimimaan. Joskus rupeaa toimimaan kuskin ovesta kun laittaa lukkoja auki ja kiinni mutta avaimesta ei mene lukkoon eikä aukea. Nyt tosin nappi jäänyt kokonaan ylös eikä mene enää painamallakaan alas. Löysitkö syytä?
ex.
s124 300tdt 606 gs6 hx40
w210 300dt
s210 320cdi
s123 300tdt
w123 300d
w201 2.5turbodiesel
volvo s60 T3 R-Design 2011
s204 200cdi facelift
volvo s60 2.4T AWD 2001
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Jos alat purkamaan ja tutkimaan niin oisko tosta apua download/file.php?id=14709&t=1
