W203 - 01 abs/esp ohjainyksikkö
AdeeeHki
Viesti Kirjoittaja AdeeeHki »
Moikka, autossa erikoinen ongelma ja alkaa itsellä usko loppu.
Vikakoodit C1022, C1024, C1031, C1202 antoi halpis testerillä. Staria yritettiin autoon saada kiinni noin 1.5h mutta ei saatu sitä eloon. Jostain syystä ei multiplexeri? (en tiedä onko oikea nimi) herännyt. Noilla koodeilla katottiin Mersun kantaa niin starin kanssa tullut epäili että yksikkö olisi hajalla. Yksi oireista oli se että emäntä oli lähtenyt liikkeelle ja jarruttanut/pysähtynyt suojatien eteen jolloin auto oli sammunut. Lähti käymään vasta kun nuo koodit nollasi. Aikasemmin myös heitti kojetauluun herjaa espistä. Staria kokeiltiin myös toiseen autoon jonka kanssa toimi heti. Sulakkeet tarkistettiin ja obd pistoke mitettiin että jatkuva virta tulee (12.4v). Onko mahdollisesti itse ohjainyksikkö hajonnut vai mistä vikaa voisi lähteä etsimään? Halpis testeri (delphi/autocom) yhdistää autoon ilman ongelmia. Ohjainyksikön numero A2035451632
Jaiko
Re: W203 - 01 abs/esp ohjainyksikkö
Viesti Kirjoittaja Jaiko »
Moi, löytyikö noille vikakoodeille selityksiä?
Tuskinpa se absin ohjainyksikkö on sökö, kontakti-/piuhavika todennäköisempi? Kyllä täällä joku tietää...
Itselläni meni joskus abs:n pumppumoott hiilet, eikä se mitään vaikuttanut moottoriin käyntiin.
AdeeeHki
Moi, ei oikein löytynyt vastausta kun ei staria saanut yhdistettyä ja nuo todettu toisella testerillä.
