M102 Venttiilikoppa
M102.985
M102 Venttiilikoppa
Viesti Kirjoittaja M102.985 »
Terve, joku viisaampi vois valaista kun etsin oman 88vm 190e w201 2.3L ruiskukoneelle venttiilikopan tiivistettä ja huomasin että löytyi kaksi erillaista vena kopan tiivistettä, toinen tasosäädöllä ja toinen ei, mistä tiedän/ voin katsoa onko autossani tasosäätöä vai ei,moottorini on m102.985, 8 venttiilinen 2.3 vapari ruisku. Kiitos
Re: M102 Venttiilikoppa
Onko kannenpäässä öljypumppu...sen kohdalta on tiivisteessä kolo.
Harvinaista että tenavassa on tasonsäätö mutta kyllä niitä on olemassa.
Eli sieltä voit myös katsoa meneekö takaiskareihin öljyletkut ja tukivarresta menee tanko paineen säätimelle.
M102.985
atlas kirjoitti:Onko kannenpäässä öljypumppu...sen kohdalta on tiivisteessä kolo.
Tämän tyylinenkö öljypumppu on? Itsellä ei kyllä tuota möhkälettä ole mutta 16 venttiilisissä cosworth mersuissa näyttäisi olevan kun ovat samalla 2.3L koneella.
Juu kyllä, tuon tyylinen se on.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Onko sulla 16 venttiilinen vai 8venttiilinen moottori?
Toki tossa tulikin vastaus kysymykseesi mutta toi on harvinainen moottori ...toki osia löytyy.
räimänparoni
Viesti Kirjoittaja räimänparoni »
Eikös ASD lukkoperällä varustetuissa autoissa ole moinen pumppu myös?
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
räimänparoni kirjoitti:Eikös ASD lukkoperällä varustetuissa autoissa ole moinen pumppu myös?
Voi olla kaksipiirinen ohjaustehostimenpumppu myös
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
