Hei
Apua kaivataan, CLK alkoi pyöriä kolmella. Kylmänä pyörii hyvin, n.10min jälkeen pudottaa 1. sylinterin pois. Puolat ja tulpat on vaihdettu. Suuttimia on vaihdettu ristiin, mutta vika säilyy 1. sylinterissä. Tulppa ei ole märkä eikä haise bensalta, eli voiko joku sotkea tuon sylinterin suuttimen ohjausta? Ei tee mainittavasti painetta eikä työnnä putkesta vaaleaa höyryä, kaveri pelotteli jo kannentiivisteellä. Auto on CLK 230K -00 ja mittarissa 247tkm. Kiitos neuvoista jo etukäteen.
W208 käy kolmella
Re: W208 käy kolmella
Ennen syvällisempää sähköihin tutustumista voisi olla hyvä mitata vaan puristukset ykkösylinteristä.hiltuvi kirjoitti:Hei
Ohivuodot mitattiin, 10% seutuun joka sylinterissä.
Starilla pitäisi mennä tutkimaan lisää..joko iokosulku tai liika vastus tiputtaa ykkösen pois pelistä tai sitten ihan ecun sisäinen vika..testeri kertoo jotain kyllä.
Syyllinen oli tulpanjohto. Piti olla kunnossa mutta ei ollutkaan. Nyt pyörii nätisti.
