Minulla on 2008 mallin 220 C mallin mersu, jossa on nyt pari kertaa ilmennyt vaihteiden vaihdossa ongelmia. Vikaa ilmeni sen jälkeen kun
laatikkoon vaihdettiin uudet öljyt, ei kuitenkaan pesemällä. Vaihdosta on aikaa nyt noin kuukausi.
Nyt on pari kertaa tehnyt sen, että kun lähtee liikkeelle niin tuntuu nykäyksiä ja ei vaihda isommille vaihteille, eli kierroksia ottaa kyllä,
mutta isoimmpia vaihteita ei vaihda. Eilen huomasin, kun teki taas tuon ongelman, että pysäytin auton ja sammutin koneen ja käynnistin uudelleen, niin tuon operaation jälkeen taas vaihteet vaihtuivat normaalisti.
Onkos kellään muulla ilmennyt samaa ongelmaa ja jos, niin mistähän mahtoi se vika löytyä ? Onko kenties pistetty väärät öljyt laatikkoon,
tai muuten jotain tyritty öljyjen vaihdossa ? Mielelläni näkisin mistä päin ongelmaa pitäisi lähteä selvittämään.
Vikaa vaihdelaatikossa ??
Re: Vikaa vaihdelaatikossa ??
5 vai 7-vaihteinen?
Väärä öljy, väärä määrä öljyä, öljyä väärässä paikassa, öljynvaihdossa lähtenyt lika liikkeelle ja sekoittaa jotain anturia, venttiiliä, solenoidia tms.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Menee vikatilaan siksi ei vaihda. Lue vikakoodit ekana mitä on jäänyt .
- Mersumaanikko
Eipä sitä tarvitse ihmetelleä onkotyritty onKartsa650 kirjoitti:Minulla on 2008 mallin 220 C mallin mersu, jossa on nyt pari kertaa ilmennyt vaihteiden vaihdossa ongelmia. Vikaa ilmeni sen jälkeen kun
syyhän lukee viestisässä
ja tuossa alla toinen mahdolinen yleinen tyriminen tuo määrä
naftale_n kirjoitti:5 vai 7-vaihteinen?
