(W204)Webaston kaukosäätimen paritus (t100)?
- Sisäänajossa
Webaston t100 ohjeissa kerrotaan, että ota 1amp sulake irti viideksi sekunniksi, kiinnitä, paina viiden sekunnin sisällä kaukosäätimen off painiketta väh. 1 sekunnin ajan. Autosta löytyi sulakekaavio, joka kertoo lähinnä viittaavaan auxilary heating sulakkeen olevan takakontin oikeassa reunassa, numerot 73 ja 75. Käytin molempia irti vuorotellen, tein ohjeiden mukaan mutta kaukosäädin näyttää vain off. Kakeen on juuri vaihdettu uusi patteri, ja auto on minulle muutenkin uusi tuttavuus webastosta puhumattakaan. Kakeen pitäisi ymmärrykseni mukaan tulla yhteyssymboli kun paritus on onnistunut. Onko tässä nyt jotain mitä en ymmärrä? Kokeilematta on vielä ottaa molemmat sulakkeet irti yhtä aikaa ja tehdä ohjeen mukaan, vai onko tarvittava sulake jossain muualla ja toisella nimellä jota en ole huomannut? Vinkkejä?
W204 fl
- Sisäänajossa
Re: (W204)Webaston kaukosäätimen paritus (t100)?
Ilmeisesti paritus onnistui, vaikka kaukosäätimeen ei tule signaalikuvaketta, mutta Webasto lähti kaukosäädtimestä päälle. Onko tosiaan niin, että tässä MB:n originaali kakessa ei ole samoja toimintoja kuin t100:ssa? Ainakaan omassani ei ole muita toimintoja kuin on, off ja kolme eri aikaa. Mm. päälläoloaikaa eikä tehoa saa säädettyä.
W204 fl
Kyllä, kolmikärkisellä tähtilogolla oleva on riisuttu malli, en kyllä muista mitä kaikkea noista uupuu yleismallin lämmittimeen verrattuna... siksi ne yleismallin kaukosäätimet eivät toimi tehdasasenteisen kaminan kanssa.
W212 350CDI -09
- Sisäänajossa
Kiitos vastauksestasi, outoa että ominaisuuksia riisuttu.MiHe kirjoitti:Kyllä, kolmikärkisellä tähtilogolla oleva on riisuttu malli, en kyllä muista mitä kaikkea noista uupuu yleismallin lämmittimeen verrattuna... siksi ne yleismallin kaukosäätimet eivät toimi tehdasasenteisen kaminan kanssa.
W204 fl
- Sisäänajossa
Voiko *:lla säätää webaston tehoa tai ajastetun lämmityksen päälläoloaikaa jostain? Vai osaako auto "haistella" lämpötilan mukaan sopivan ajan ja tehon? Oletuksena kakessa näkyy olevan 50 min, eli jos laitan aamuksi ajastukseen lähtöajaksi esim. 06.00 niin lämmittääkö tuo sen 50min? Jos näin on niin kuulostaa aika hurjalta.
W204 fl
