M: W123 osaa (osa sopii W126,W116, W460 etc)
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Original osia joko Vehosta tai tarvikeliikkeestä (Bosch). Osat uusia.
Tarkkoja mittoja ja kuvia saa pyydettäessä. Yksityisviesti.
Osat Mustasaaressa (Vaasa) eli postikulut (posti/MH) lisätään.
Voidaan myydä yksittäin.
Autoa ei enää ole, joten tässä harrastajalle hyviä osia järkihintaan.
Varmista osanumerolla sopivuutesi autoosi.
*Kytkimen työsylinterin tanko eli se jossa muovinen rei`ällinen holkki päässä : 3 €
* kytkimen pääsylinterinkorjaussarja (muovihylsy & tiiviste) : 000 290 1967 : 3 €
* stefa 010 997 6747 (2 kpl) OD=70,5 mm : 1 €
* stefa 005 997 1646 (2 kpl) OD= 85 mm : 1 €
* stefa 007 997 3547 (2 kpl) : sopii mm.W114,115,123,126, R107, W460/461 : 1 €
* W123 ohjaustanko (keskitanko) 1234601505 kokonaispituus 510 mm, c-c ~475 mm : 30 €
* W123 nopeusmittarin vaijeri : nopeasti mitattuna 124 cm= 1240 mm. : 20 €
* W123 hehkutulppa ohut malli x 1 kpl Bosch 0250201911 (200D,240-300D, 250 TD, 190 D, O309, 207,307,407 D) elokuu 1980 eteenpäin : 3 €
* W123 hehkutulppa vanha paksu musta kuorimalli x 5 kpl (elokuu 1980 saakka) Bosch 0250001016710 : 10 € kpl tai
koko sarja 40 €.
* W123/126 raidetangon pää x 2 kpl Lemförder West Germany 022 060 062 012 : 15 €/kpl
* BOSCH suutin 0434250110 x 6 kpl : 15 eur/kpl tai kaikki 80 eur.
* W123 sedan HELLA rekisterikilven valo x1 (kirkaslasi, pidike, tiiviste) 123 820 0002 : 20 €ur
* W123 takaoven verhoilun/valokatkaisijan ? kiinnitysklipsu x 3 kpl keltapassivoitu 123 988 3078 : 3 €/3 kpl
* W123 jarrusatulan korjaussarja 001 586 1142 x 1 pkt : 3 €
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
