Asd
pontsei
Asd
Viesti Kirjoittaja pontsei »
Saakohan isoon asd perään jostain järkevästi uusia kitkalevyjä? Tai onko jollain tiedossa levyjen minimi paksuutta? Purin tuollaisen ennen paikalleen laittoa, niin tuntui aika väljiltä ne kitkapakat, pintaa nyt näytti vielä olevan:roll:
Timo N
Re: Asd
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Jos löydät jonkun romun perän niin otat sieltä kitka- ja teräslevyjä sinne vanhojen kaveriksi.
Jos tekee pakasta liian paksun niin ei saa kasattua, eli ei voi tehdä väärin.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
pontsei
Re: Asd
Joo kyllä se ihan nätisti kasaantui, joku 0.4mm jäi välydeksi. Aika näyttää miten toimii. Pitää vielä joku ohjaus tehdä millä saa säädettävän hydrauli paineen lukolle.
Timo N
Re: Asd
Olikohan volkkarilla sähköinen ohjaustehostajan pumppu, siitä muistaakseni joku kopisteli omaansa napin taakse lukon.
Ja ei kai se paine tarvi olla säädettävä. Päällä tai pois päältä.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
TURBODIESEL123
Re: Asd
Viesti Kirjoittaja TURBODIESEL123 »
Veholta saa uusia kitkalevyjä ja välilevyjä noin 250 euroa sarja
tomant
Re: Asd
Viesti Kirjoittaja tomant »
Timo N kirjoitti:Olikohan volkkarilla sähköinen ohjaustehostajan pumppu, siitä muistaakseni joku kopisteli omaansa napin taakse lukon.
ON-OFF -pumpun voi mahdollisesti tehdä myös jonkun auton kattopumpusta (esim. SLK). Saksan ebaystä löytyy vaihtoehtoja haulla
tomant
pontsei
Re: Asd
pitää tutkia näitä vaihtoehtoja :thumbup:
