w211 vaihteiston pistokkeen kierre rikki???
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Tarkoitus oli vaihtaa eemeliin vaihteiston suodattimen ja öljyjen lisäksi läpivienti tulppa. 7mm pultti pyörii vaan tyhjää ilman pitoja?
Onko kellään jippoa millä tuon saa pois? Siihen oon valmistautunut et johdinlevyn joutuu uusimaan, mutta miten se onnistuu sillonkaan järkevästi, ettei mitään muuta mene rikki mukana?
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
Re: w211 vaihteiston pistokkeen kierre rikki???
JP83 kirjoitti:Tarkoitus oli vaihtaa eemeliin vaihteiston suodattimen ja öljyjen
Johdinlevy on jo rikki se kierre on valettu sen muovin sisää
(ei mitenkään harvinainen vaiva yli kiristyksen jälkeen)
eli paloitele se töpselin reikä läpivienti sieltä pois
(yleensä rusahtaa helposti kun laitta siihen
pultiin hylsyn jatkolla sitten vaan kääntää sivulle
pari kertaa samalla ruuvarilla, pihdeillä tms vetää sitä holkia
ulos päin niin yleensä pultti tulee sen kierepaln kanssa)
kovinkaan helpolla ei saa mitään muuta rikki kun oikeestan kaikki muu paitsi
johdin levy on metallia, sitten kun laskee koneiston alas niin varoo vielä sitä
taka kulmassa olevaa vivun uramuovi osaa,
samalla kun vaihtaa johdinlevyn niin turbinlukon solenoidi
Juuri näin, ei ole suurta riskiä hajottaa mitään muuta vaikka pihdeillä palasina repii muoviosia irti.
JP83
Viikonloppuna tuli vaihdettua, tosiaan pistokkeen sai irti kun muljusi 7mm hylsyn kanssa niin pitkään että räsähti irti muovikannastaan. Sit eikun uusi johdinlevy ja kybbi paikalleen ja hyvin tuntuu toimivan :)
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
JP83 kirjoitti:Viikonloppuna tuli vaihdettua, tosiaan pistokkeen sai irti kun muljusi 7mm hylsyn kanssa niin pitkään että räsähti irti muovikannastaan. Sit eikun uusi johdinlevy ja kybbi paikalleen ja hyvin tuntuu toimivan :)
Kohtalotovereita riittää...mulla kans eräässä Väyrysessä ei pistoke lähtenyt irti, oli joku ylikirinyt sen 7 mm ruuvin. Ei auttanut muuta kuin vaihtaa johdinlevy...parani 3-4 välin vaihto siinä samassa rytinässä.
Behemoth kirjoitti:
Ylipäätään vaihteisto tunttu nyt olevan kovasti esillä
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=206850" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=190159" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=202545" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=157048" onclick="window.open(this.href);return false;
