W108 vaihteiston öljyvuoto
jkk579
Viesti Kirjoittaja jkk579 »
4 vaihteinen manuaali. Minkälainen tiivistys vaihteiston kopassa siirtäjien akseleilla. En oikein selkeää vastausta tuohon löytänyt mistään. Ei viitsisi nosturille purkaa ennen kun on uudet tiivisteet laittaa paikalleen. Jos ois O-renkaat niin varmaan sopivat löytyis helposti.
Jos joku tietää, on vaihtanut niin kiitos.
Zac
Re: W108 vaihteiston öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja Zac »
(Et tarkentanut onko lattia- vai rattivaihteinen? Tosin laatikon liityntä taitaa olla ihan yks ja sama - ero vain vivustossa?)
Onkohan W108:ssa vielä samoin kuin W111:ssä tälläinen "luukku" tuossa kardaanitunnelin verhoilun alla?
Siitä meinaan näkee minne nuo vaihdevivustot menevät. Kuva on vuoden takaa kun vaihdoin omasta W111:stä nuo puslat siirtäjien kummastakin päästä, ja vaihdekepin alle tulevan kumitiivsteen (= ison kumilätkän).
Koska nuo vivuston liitännät ovat (tässä) vaihdelaatikon päällä, voiko niistä kovin kummoisia vuotoja saada aikaan...?
Toki ajaessa laatikon sisällä on liikettä mikä roiskuttelee öljyä, mutta ei luulisi että sitä ainakaan paikoillaan enää tiputtelee.
Pohjaahan se voi toki ajaessa ryönätä - mutta eipä tarvi käydä Tectyl-käsittelyssä :-o
