W204 180cdi automaatin sähkövikaan? Apuja?
jalmari
Viesti Kirjoittaja jalmari »
Potilaana w204 180cdi automaatti, vuosimalli 2012. Mittarissa 110tkm. Oireena satunnainen vaihteiden häviäminen. Vaihteisto siis muuten toimii ihan normaalisti ja vaihteisto öljyt on asianmukaisesti vaihdettu. Mutta esimerkiksi pysähdyttäessä liikennevaloihin, saattaa jäädä niille sijoilleen ellei käytä keppiä kerran p-asennossa ja takaisin d-asentoon. Joskus pitää sammuttaa auto ja käynnistää uudestaan niin toimii. Joskus sytyttää moottorinhäiriövalon ja joskus ei.
Kolmesti käytetty merkkiliikkeen testerissä. Vikakoodeina p010628 imusarjan paine tunnistin ja p2805 ajoalueentunnistin ja älykäs servomoduuli signaali ei uskottava.
Imusarjan paine tunnistin vaihdettu ja sen jälkeen moottorinhäiriövalo ei ole syttynyt. Vaihteisto kuitenkin halvaantuu edelleen satunnaisesti, mutta aina ei ole jättänyt vikakoodia.
Merkkiliike lukee ja nollaa vikakoodit ja aina kaikki on heidän mukaan kunnossa. Kohta vain tuntuu siltä, että useammin tulee käytyä merkkiliikkeen huollossa, kuin tankkaamassa ja silti vain vika on päällä.
JALMARI
______________
c123 280ce aut. -85
w204 180cdi aut. -12
ex s204 220cdi aut. -08
ex w202 2.0 aut. -99
ex c124 220ce aut. -93
ex W140 s420 aut.-97
ex W201 2.6 aut. -89
ex W124 e220 aut.-94
ex W203T kompressor Sport -04
ex w201 2.0 aut. -93
ex s124 300tdt -91
ex s210 320cdi -00
ex Sprinter Business Class-04
ex w124 260e -92
ex w201 2.0e -89
Re: W204 180cdi automaatin sähkövikaan? Apuja?
jalmari kirjoitti:Potilaana w204 180cdi automaatti, vuosimalli 2012. Mittarissa 110tkm. Oireena satunnainen vaihteiden häviäminen. Vaihteisto siis muuten toimii ihan normaalisti ja vaihteisto öljyt on asianmukaisesti vaihdettu. Mutta esimerkiksi pysähdyttäessä liikennevaloihin, saattaa jäädä niille sijoilleen ellei käytä keppiä kerran p-asennossa ja takaisin d-asentoon. Joskus pitää sammuttaa auto ja käynnistää uudestaan niin toimii. Joskus sytyttää moottorinhäiriövalon ja joskus ei.
Tee silletesterillä koodin mukaiset ohjatut tarkistukset
ja sen lisäksi tarkisaa ne listan mahdoliset syyt ilman koodia
servomoduuli signaali ei uskottava ei mitenkään harvinaista että ko modulissa on jotain pientä vikaa tai sitten seurava arvaus joku nopeus antureista
jalmari
Kiitos neuvoista. Itselläni ei ole testeriä tai mahdollisuutta tutkia vikaa sen tarkemmin. Ollaan siis täysin huoltoliikkeen armoilla. Kolmesti siis käytetty merkkiliikkeen huollossa ja aina samat toimenpiteet. Vikavalot nollattu pois ja huollon koeajon mukaan kaikki kunnossa. Mikä tuo servomoduuli on ja missä se sijaitsee? Mitä nopeusantureita tarkoitat missä vika voisi olla?
JALMARI
______________
c123 280ce aut. -85
ex s124 300tdt -91
ex s210 320cdi -00
ex w124 260e -92
ex w201 2.0e -89
jalmari kirjoitti:Kiitos neuvoista. Itselläni ei ole testeriä tai mahdollisuutta tutkia vikaa sen tarkemmin. Ollaan siis täysin huoltoliikkeen armoilla. Kolmesti siis käytetty merkkiliikkeen huollossa ja aina samat toimenpiteet. Vikavalot nollattu pois ja huollon koeajon mukaan kaikki kunnossa. Mikä tuo servomoduuli on ja missä se sijaitsee? Mitä nopeusantureita tarkoitat missä vika voisi olla?
Vika kun on hetkittäinen ja pysyy kuittauksen jälkeen pois niin kaikki näyttää ehjältä
anna niiden tutkia sitä pitempään ja vaikka ajella pari päivää että saavat vian päälle
Lattikon sisllä on 3 nopeus anturi 7v
lisäksi joka pyörällä on omansa jos joku niistä antta virheelistä tietoa nopeudesta niin se riitää sotkemaan vaihtamisen pyörisä olevien yhteydessä useimiten myös abs vaivoja joten jos vika antureissa niin toden näkisesti niissä mitkä laatikon sisällä(johdinlevyssä)
servo
https://www.aliexpress.com/item/32954236119.html" onclick="window.open(this.href);return false;
