Automaattilaatikon öljynvaihto W212
- jupasierra
Kyseessä 5g laatikko ja öljynvaihto. Onko turbiinissa tyhjennysproppu, jos on niin silloinhan vaihto pitäisi onnistua korjaamolla missä ei ole huuhtelumahdollisuutta. Vai pitääkö silti huuhdella riittääkö tyhjennys ja uusi suodatin, tiiviste ja öljyt. Auto on W212 220 Cdi vm-2010 ja ainakin kun katselin huoltosarjaa laatikkoon niin myydään pakettina tiivisteet ja muut sekä öljyt. Paljonkos tuo laatikko vetää öljyä.
Ei päivää ilman ongelmia :)
Re: Automaattilaatikon öljynvaihto W212
Heips!
Minun mersuni W212 vm 2010 juuri tuolla laatikolla: Turbiinissa oli proppu. Tuli öljyä yhteensä noin 7 ltr., tosin varsin hitaasti. Tietysti olin ensin ottanut öljypohjan pois ja osa öljystä tuli jo sieltä. Muistini perusteella noin 0,3- 0,4 ltr jäi vanhaa öljyä, joten en viitsinyt huuhtoa. Näin tehtynä homma oli helppo. yst tv. Josaa
ENTISET :
VW 1500, Käfer, vm 1968 zenitblau, v v 1977-81
W 110, 190 d, vm 1963 weiss, vuosina 1981-83
W 115, 220 d, vm 1970 rot, vuosina 1983-86
W 115, 200 d, vm 1976 coloradobeige, v v. 1987-92
W 123, 200 d, vm. 1985 riedgrün, vuosina 1992-02
W 201, 190 E, vm 1990 silvergrau, vuosina 2005-10
W 202, 220 D, vm. 1998 brilliantsilver, vuosina 2010
W 203, 220 cdi, vm. 2003 brilliantsilver, vuosina 2010-12
W 201, 190 d, vm. 1989 perlmuttgrau, vuosina 2002-16
W 220, 320 cdi, vm. 2003 kubanitsilver, vuosina 2012-2018
NYKYISET:
W 212, 220 cdi BlueEff, vm. 2010 palladium silver, vuosina 2018-
W 221, 350 cdi BlueEFF, vm. 2010 palladium silver, vuosina 2021-
NYKYISET:
- Mersumaanikko
Kaikilla korjamoilla on huuhtelu mahdolisuus,jupasierra kirjoitti:Kyseessä 5g laatikko ja öljynvaihto. Onko turbiinissa tyhjennysproppu, jos on niin silloinhan vaihto pitäisi onnistua korjaamolla missä ei ole huuhtelumahdollisuutta. Vai pitääkö silti huuhdella riittääkö tyhjennys ja uusi suodatin, tiiviste ja öljyt. Auto on W212 220 Cdi vm-2010 ja ainakin kun katselin huoltosarjaa laatikkoon niin myydään pakettina tiivisteet ja muut sekä öljyt. Paljonkos tuo laatikko vetää öljyä.
siis semmoisilla mitkä yli päättän pystyvät laatikon öljyt vaihtamaan,
siihen tarvitsee pätkän letkua ja vaikka jakoavaimen
- jupasierra
FinlandMerceds kirjoitti:Kaikilla korjamoilla on huuhtelu mahdolisuus,jupasierra kirjoitti:Kyseessä 5g laatikko ja öljynvaihto. Onko turbiinissa tyhjennysproppu, jos on niin silloinhan vaihto pitäisi onnistua korjaamolla missä ei ole huuhtelumahdollisuutta. Vai pitääkö silti huuhdella riittääkö tyhjennys ja uusi suodatin, tiiviste ja öljyt. Auto on W212 220 Cdi vm-2010 ja ainakin kun katselin huoltosarjaa laatikkoon niin myydään pakettina tiivisteet ja muut sekä öljyt. Paljonkos tuo laatikko vetää öljyä.
Ei ole kaikilla korjaamoilla, paljonkos tuo laatikko vetää öljyä. Selviääkö jostain win koodilla WDD2122021A116344 vai onko tuon ikäisissä kaikissa sama 5 vaihteinen laatikko.
Ja miten se oli, onko tuossa laatikossa turbiinissa tyhjennysproppu. Jos ei niin silloin se huuhtelu on ainoa mahdollisuus.
- Mersumaanikko
Missä korjamossa ei ole perustyökalusarjaa ja letkun pätkääjupasierra kirjoitti:FinlandMerceds kirjoitti:jupasierra kirjoitti:Kyseessä 5g laatikko ja öljynvaihto. Onko turbiinissa tyhjennysproppu, jos on niin silloinhan vaihto pitäisi onnistua korjaamolla missä ei ole huuhtelumahdollisuutta. Vai pitääkö silti huuhdella riittääkö tyhjennys ja uusi suodatin, tiiviste ja öljyt. Auto on W212 220 Cdi vm-2010 ja ainakin kun katselin huoltosarjaa laatikkoon niin myydään pakettina tiivisteet ja muut sekä öljyt. Paljonkos tuo laatikko vetää öljyä.FinlandMerceds kirjoitti: Kaikilla korjamoilla on huuhtelu mahdolisuus,
. .jupasierra kirjoitti: Ei ole kaikilla korjaamoilla, paljonkos tuo laatikko vetää öljyä. Selviääkö jostain win koodilla WDD2122021A116344 vai onko tuon ikäisissä kaikissa sama 5 vaihteinen laatikko.
kaikki 722.6XX on "samoja" huollon yhteydessä on pieniä eroja öljyn määrässä johtuen erilaisisata öljyn jäähdytimistä ja niiten putkistoista
turbin ropusta ei voi sanoa muuta kuin että joissakin on joissakin ei(semoistakin on nähty että valmistajn varosa systeemi näyttä autoon runkonumerolla turbin ropulle tivisteen mutta sitä on paha laittaa kun turbinista ei löydy sille paikkaa...)
öljyä kun varaa sen 14L niin kaikki vaihtuu sillä tavalla mitä ei ilman niitä niitä perus työkaluja voi tehdä
(tosin koko huolta ei voi tehdä niitä..)
- jupasierra
Selvä kiitos tiedoista, ja ei ole kaikilla korjaamoilla huuhtelumahdollisuutta kaikki eivät ole koskaan edes tehneet öljynvaihtoa huuhtelemalla. Mutta se siitä, itsellä ei ole paikkaa eli kyselemään vaan missä onnistuisi.
Kyllä se korjaamolla onnistuu, osien vaihtamoilla ei ehkä. Hommahan menee niin, että laatikon kyljestä oikealta puolelta irrotetaan paluuputken banjoliitin ja viritellään siihen letkunpätkä. Laatikkoon uudet suodattimet ja tarvittavat osat ja öljyä ylämerkkiin, sen jälkeen autoa käytetään sen verran että KAKSI litraa tulee tuolta paluuputkesta pois, ja saman verran kaadetaan tilalle. Tätä toistetaan muutaman kerran kunnes putkesta tulee kirkasta öljyä. Siihen on ohjeet, niissä sanotaan että kolme litraa mutta laatikon öljypumppu alkaa horia ilmaa heti kolmen litran jälkeen joten kaksi litraa on varmempi. Onhan se tietysti niin, että 30 automerkkiä miljoonine moottoreineen ja vaihteistoineen, niin ei kaikkia välttämättä huvita ruveta kikkailemaan näiden kanssa jos ei ole aiempaa kokemusta.
- jupasierra
Se on juurikin näin, kahdessa korjaamossa sanoivat että eivät ole aiemmin tehneet parempi viedä muualle. Jos noilla ohjeilla tekee niin mistä tietää oikean öljyn määrän, ja kysyisin vielä että mitä öljyä?S202 kirjoitti:Kyllä se korjaamolla onnistuu, osien vaihtamoilla ei ehkä. Hommahan menee niin, että laatikon kyljestä oikealta puolelta irrotetaan paluuputken banjoliitin ja viritellään siihen letkunpätkä. Laatikkoon uudet suodattimet ja tarvittavat osat ja öljyä ylämerkkiin, sen jälkeen autoa käytetään sen verran että KAKSI litraa tulee tuolta paluuputkesta pois, ja saman verran kaadetaan tilalle. Tätä toistetaan muutaman kerran kunnes putkesta tulee kirkasta öljyä. Siihen on ohjeet, niissä sanotaan että kolme litraa mutta laatikon öljypumppu alkaa horia ilmaa heti kolmen litran jälkeen joten kaksi litraa on varmempi. Onhan se tietysti niin, että 30 automerkkiä miljoonine moottoreineen ja vaihteistoineen, niin ei kaikkia välttämättä huvita ruveta kikkailemaan näiden kanssa jos ei ole aiempaa kokemusta.
- Mersumaanikko
On aivan eri asia onko mahdolista tehdä kuin että eivät teejupasierra kirjoitti:Se on juurikin näin, kahdessa korjaamossa sanoivat että eivät ole aiemmin tehneet parempi viedä muualle. Jos noilla ohjeilla tekee niin mistä tietää oikean öljyn määrän, ja kysyisin vielä että mitä öljyä?S202 kirjoitti:Kyllä se korjaamolla onnistuu, osien vaihtamoilla ei ehkä. Hommahan menee niin, että laatikon kyljestä oikealta puolelta irrotetaan paluuputken banjoliitin ja viritellään siihen letkunpätkä. Laatikkoon uudet suodattimet ja tarvittavat osat ja öljyä ylämerkkiin, sen jälkeen autoa käytetään sen verran että KAKSI litraa tulee tuolta paluuputkesta pois, ja saman verran kaadetaan tilalle. Tätä toistetaan muutaman kerran kunnes putkesta tulee kirkasta öljyä. Siihen on ohjeet, niissä sanotaan että kolme litraa mutta laatikon öljypumppu alkaa horia ilmaa heti kolmen litran jälkeen joten kaksi litraa on varmempi. Onhan se tietysti niin, että 30 automerkkiä miljoonine moottoreineen ja vaihteistoineen, niin ei kaikkia välttämättä huvita ruveta kikkailemaan näiden kanssa jos ei ole aiempaa kokemusta.
Oikeaan öljy määrrän tuo ei vaikuta tuon taivallista se säädettän kohdallen vasta sitten kun sieltä letkun päästä tulee puhdasta öljyä ulos, kuten jo aiemin tuolla niin 12-14L kun varaa niin se rittää lähes aina molempiin eli huuhtelun jälkeen jää vielä sen verran että saa säädeltyä öljyn määrän kohdalla ja se tehdään öljytikusta katsomalla öljyn ollessa oikean lämpöistä
(ja joo ei ole tikkua jne niin sen korvamisesta on tällä ainakin 100 juttua miten sen saa tehtyä vaikapa polkupyörän jarru vaijeirista tai nailon letkusta) ilmeisesti aluellasi ei ole yhtäkään kunnon korjamoa mersuille niin vaihto ehdoiksi jää vaihtaa aluetta
- jupasierra
FinlandMerceds kirjoitti:On aivan eri asia onko mahdolista tehdä kuin että eivät teejupasierra kirjoitti:Se on juurikin näin, kahdessa korjaamossa sanoivat että eivät ole aiemmin tehneet parempi viedä muualle. Jos noilla ohjeilla tekee niin mistä tietää oikean öljyn määrän, ja kysyisin vielä että mitä öljyä?S202 kirjoitti:Kyllä se korjaamolla onnistuu, osien vaihtamoilla ei ehkä. Hommahan menee niin, että laatikon kyljestä oikealta puolelta irrotetaan paluuputken banjoliitin ja viritellään siihen letkunpätkä. Laatikkoon uudet suodattimet ja tarvittavat osat ja öljyä ylämerkkiin, sen jälkeen autoa käytetään sen verran että KAKSI litraa tulee tuolta paluuputkesta pois, ja saman verran kaadetaan tilalle. Tätä toistetaan muutaman kerran kunnes putkesta tulee kirkasta öljyä. Siihen on ohjeet, niissä sanotaan että kolme litraa mutta laatikon öljypumppu alkaa horia ilmaa heti kolmen litran jälkeen joten kaksi litraa on varmempi. Onhan se tietysti niin, että 30 automerkkiä miljoonine moottoreineen ja vaihteistoineen, niin ei kaikkia välttämättä huvita ruveta kikkailemaan näiden kanssa jos ei ole aiempaa kokemusta.
Joo näinhän se on, anteeksi että kyselen näyttää vähän olevan vaikeaa. Mutta ei se mitään, löydän kyllä apua ei hätää.
Joo öljytikkua ei ole, mutta sen voi ostaa. Mobil atf134 on ollut hyvää noihin 5 vaihteisiin, 20 litran kanisteri maksaa vajaa 200€, ja menee tosiaan se 12-14 litraa kun alkaa kirkasta tulla. Mutta tietysti asiantunteva korjaamo tälläisen öljynvaihdon kyllä tekee, nää 5v laatikot oli kuitenkin käytössä 10-15 vuotta melkein joka mallissa ja niitä on paljon liikenteessä. Siinä mielessä eri asia kun joku automaatti nissani jota on tuola tien päällä ehkä puoli promillea vertaa mersuun.
- jupasierra
Löytyi paikka tästä läheltä asentaja joka on ikänsä laittanut ja tuonut mersuja ulkomailta. Eli homma kunnossa kiitos kaikille jelpistä.
